Moin, ich bin gerade dabei eine Erweiterungskarte für das 537'er EZ-KIT zu entwerfen. Hierzu möchte ich den SPORT1 (RX und TX) verwenden. Laut Manual liegt auf dem primären TX-Pin DT1PRI (GPIO PG15) bereits das Signal PG15_USB_IRQ . Ein Blick ins Schematic offenbart, dass das Signal lediglich an ein OR-Gatter geht und mit einem Pull-Down versehen ist. Hinter dem Gatter befindet sich ein ominöser Jumper - JP12 (-> Anhang). Dieser wird mit keinem Wort im Manual [1] erwähnt und ist standardmäßig offen. Da ich das Ganze irgendwann öffentlich machen will wollte ich an dieser Stelle mal nachfragen ob jemand weiss was es damit auf sich hat - wäre ja ärgerlich wenn man da etwas verbaut. Die Alternative wäre halt den sekundären SPORT1-Kanal DT1SEC zu verwenden. [1] http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/34040582ADSP_BF537_EZ_KIT_Lite_Manual_Rev_2_4.pdf
Hi, Der PG15 sollte auch auf den SPORT1-Header verbunden sein... Mein Datasheet sagt: Pin 14, allerdings gilt das fuers STAMP BF537 v2.1. Meines Wissens ist das mit dem EZKIT bis auf den nicht bestueckten Debug-Agent und etwas Peripherie identisch. Den Jumper kannst du dann wohl, so wie ich das sehe, offen lassen. Gruss, - Strubi
Moin Strubi, so hab' ich es jetzt auch gemacht. In den Schematics hat der besagte Pin keine andere Funktion als an das 'tote' Gatter zu gehen. Danke für's Feedback!
