Hallo Leutz, Ich habe folgendes Problem. Ich habe das TC1602E-01 Display. Dieses Display zeigt nur die 1. Zeile schwarz an. Dies war auch bei dem vorigen projekt, ging aber weg nach dem befehl "cls". Ich hatte es schonmal angesteuert, funktionierte einwandfrei nach beispiel von http://roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_und_LCD%27s Jetzt habe ich nur die Pinbelegung verändert, und es funktioniert nict. Kann man die Pins D4-D7 E und RS (Nur diese braucht man, oder?) frei belegen wie man will oder müssen es bestimmte Pins am Atmega8 sein? Mein Bascom Code $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 '$baud = 9600 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4 Config Lcdbus = 4 'Hier habe ich noch meine Zuweisungen Dim va14 as integer Cls Locate 1 , 1 Lcd "blabla" Locate 2 , 1 Lcd "hfghfg" Wait 1 End
Hat sich erledigt nach langem suchen..... Ich hatte die platine löten lassen... FEHLER
