Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP dsPIC FFT Quellcode - Verständnisproblem
Autor: Thomas (Gast)
ich hoffe hier findet sich jemand, der auf die schnelle meinen
Denkfehler erkennt. Ich arbeite mich derzeit in die FFT Funktion bei den
dsPICs ein.
Für mich machen die folgenden Zeilen kienen Sinn:
[c]
p_real = &sigCmpx[(FFT_BLOCK_LENGTH/2)-1].real ;  /* Set up pointers
to convert real array */
p_cmpx = &sigCmpx[FFT_BLOCK_LENGTH-1] ; /* to a complex array. The input
array initially has all */
            /* the real input samples followed by a series of zeros */
for ( i = FFT_BLOCK_LENGTH; i > 0; i-- ) /* Convert the Real input
sample array */
{          /* to a Complex input sample array  */
(*p_cmpx).real = (*p_real--);  /* We will simpy zero out the imaginary
(*p_cmpx--).imag = 0x0000;  /* part of each data sample */
[\c]
Es geht um folgendes: die FFT-Operation braucht Samples vom Datentyp
fractcomplex. Das ist eine Struktur aus zwei fractional Variablen (real,
imag). Das Eingangssignal muss wie folgt vorliegen:
real1,imag1 - real2,imag2- ,..., real256,imag256.
Es liegt aber laut Definition in inputsignal... .c so vor:
real1, real2, ... , real256, imag1,imag2 , ... , imag256.
Die obige Schleife soll diese Daten entsprechend umsortieren. Der Zeiger
p_real zeigt aber auf die Mitte des Eingangsfeldes sigCmpx, also auf
real[127]. Nun wird *p_real 256 (FFT_BLOCK:LENGTH) mal dekrementiert,
aber wohin zeigt er nach der 128igsten Dekrementierung ? Der läuft doch
über den Anfang &sinCmpx[0] hinaus ??
Die Imaginärwerte werden richtig umgesetzt (=0, da realwertige Samples).
Vielleicht stehe ich auf dem Schlach.
Im Anhnang ist das Projekt vom Microchip.
Im SRC Verzeichnis interessieren eigentlich nur die beiden Dateien
Inputsignal... .c und main... .c.
Es wäre schön, wenn sich das schnell aufklärt.
Danke für eure Hilfe.
Thomas
: Verschoben durch Admin
danke für die Rege und kluge Beteiligung.
Im Microchip Quellcode wird zusammenhängender Speicher aligned
allocated, deswegen liegen die Daten wirklich "nebeneinander".
Aus diesem Grund scheint es sicher zu funktionieren.
