Hallo!!! Weis einer vl. die echte Reichweite von normalen Handfunkgeräten (die um 30€) und ob man die auf Serielle komunikation umbauen kann?? Also das ich nicht Sprache sondern Daten übertrage!!
Genau das wollte ich auch schonmal machen, bin nur noch nicht dazu gekommen. Also ein PMR Funkgerät reicht maximal 5 km bei freier Sicht und in der Stadt ca. 1km. Nimm am Besten eins mit Micro Eingang und VOX Steuerung und klemme ein Modem drann. Man kann es natürlich auch per 2 ton machen. Also 2 Töne definieren - einen Für 0 und einen für 1. Besonders schnell wird die Datenübertragung aber nicht sein. Gruß geo
Da werden nicht mehr wie 2400Baud gehen oder ihr verwendet 1200Bd Packet Radio. Dafür gibt es fertige Modem-Controller (TNC), die eine Flusskontrolle und sichere Datenübertragung (CRC) beinhalten. Servus, Helmut.
Es gibt jede Menge fertige Funkmodule die man direkt mit Daten füttern kann, und sich so ein Modem spart. Weiterhin dürfte hinsichtlich der Baudrate bei Sprechfunkgeräten bei etwa 2400 Bd Schluss sein. Ausserdem erlischt meines Erachtens bei der Verwendung eines Sprechfunkgerätes als Datenfunkgerät die Betriebserlaubnis. Funkmodule für Daten gibt es inzwischen bei fast jedem Elektronikversender in unterschiedlichsten Formen und Farben.
GPRS mit einem Mobiltelephon macht gegen die 70kbit/s. Ist das nicht gut ?
Ich denke das Problem ist hier die Reichweite. Die Funkmodule im Handel reichen ja nur 100m weit oder so. Mir fällt aber grade was ein: Es ist postalisch zugelassen auf dem Kanal 24 (CB Funk) Daten zu übertragen. Mit CB Funk kommt man locker jeh nach Antenne etliche km weit. Also einfach zwei CB funkgeräte nehmen, Packet Radio Modem anschließen und das wärs.
Jonny Obivan wrote: > Es ist postalisch zugelassen auf dem Kanal > 24 (CB Funk) Daten zu übertragen. Die Post verteilt Briefe. Es gibt auch eine Allgemeinzuteilung für DMR466.
Die Reichweite kann von wenigen cm bis einige Kilometer reichen. Je nach Störfaktoren, Antennehöhe und Dämpfung dazwischen ist alles möglich. Beispiel: Test Autofernbedienung je nach Standort verschieden!
Was genau hast du vor? Datenübertragung ist recht weit gefasst. Willst du von nem Mikrocontroller zu nem anderen was übertragen oder von PC zu PC? Reichweite ist relativ, hängt stark von der Umgebung ab, bzw. wie gut deine Antenne ist.
