Ich probiere hier schon seit ca. 1 Stunde die Verwirrung zu beseitigen,
aber komme nicht weiter.
[c]typedef struct{
int real;
int imag;
} cmpx;
cmpx
sig[16]={2,2,1,1,2,2,1,1,2,2,1,1,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
};[\c]
Erste Frage an euch:
Wie ist nun die Zuordnung ?
sig[0].real=2 und sig[1].real=2 oder sig[1].imag=2.
Was würdet Ihr sagen ?
Welchem Objekt sig[i] wird was zugeordnet.
Gebe ich zum Beispiel alle sig[i].real aus, dann kommt folgendes raus:
Gebe ich jetzt alle sig[i].imag aus, dann kommt folgendes raus:
Wer bekommt dann die Nullen ?
Ich bin echt verwirrt ??
Danke.
Klausi wrote:
> Ich probiere hier schon seit ca. 1 Stunde die Verwirrung zu beseitigen,> aber komme nicht weiter.>> [c]typedef struct{> int real;> int imag;> } cmpx;> cmpx> sig[16]={2,2,1,1,2,2,1,1,2,2,1,1,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 };[\c]>
Wusste gar nicht, das das geht.
Schreibs so
cmpx sig[16] =
{ 2, 2 },
{ 1, 1 },
{ 2, 2 },
{ 1, 1 },
dann gibts keine Misverständnisse.
Ich auch nicht. Laut kurzem Test ist die Zuordnung so, wie man es auch
vermuten würde, nämlich:
[0].real, [0].imag, [1].real, [1].imag, ...
ich benutze den Blooodshed DEVC++ Compiler.
Diese Zuordnung habe ich aus dem Quellcode von Microchip.
Da dort diese Werte dann umsortiert werden und ich den
Sortieralgorithmus nicht ganz verstanden habe, wollte ich der Sache auf
den Grund gehen und es in DEVCPP nachprogrammieren.
Das Problem ist, dass die Zuordnung beliebig ist, je nach dem, wie ich
die Werte auslese. Aber er will genau 32 Werte haben, sonst meckert der
Compiler wegen der Länge.
Szenarien:
Gebe ich alle .real-Werte aus, dann bekomme ich:
Für alle .imag-Werte:
Und wenn ich beide abwechselnd ausgebe, also [i].real,[i].imag:
0.real 2 0.imag 2
1.real 1 1.imag 1
2.real 2 2.imag 2
3.real 1 3.imag 1
4.real 2 4.imag 2
5.real 1 5.imag 1
6.real 2 6.imag 2
7.real 1 7.imag 1
8.real 0 8.imag 0
9.real 0 9.imag 0
10.real 0 10.imag 0
11.real 0 11.imag 0
12.real 0 12.imag 0
13.real 0 13.imag 0
14.real 0 14.imag 0
15.real 0 15.imag 0
Blickt da noch jemand durch ?
Klausi wrote:
> Das Problem ist, dass die Zuordnung beliebig ist, je nach dem, wie ich> die Werte auslese.
Also das kann ich wirklich nicht glauben.
Poste doch mal den Code, der diese Ausgabe produziert:
stimmt es, dass ein Zeiger auf einen beliebigen Datentyp beide
Strukturelemente beim inkrementieren/dekrementieren durchläuft ?
Das wäre nähmlich die Lösung für meine Probleme.
Also z.B.
typedefstruct{
intreal;
intimag;
}cmpx;
cmpxsig[16]={...};
int*p_real=&sig[0].real;
Wenn ich jetzt folgendes mache:
for(i=0;i<16;i++)
p_real++;
Ist die Reihenfolge diese ?
*p_real=sig[0].real; p_real++;
*p_real=sig[0].imag; p_real++;
*p_real=sig[1].real; p_real++;
*p_real=sig[1].imag; p_real++;
Also durchläuft der Zeiger auf int alle ints dieses Strukturelementes
und nicht nur den real-Teil ?
Das hätte ich nähmlich nicht gedacht !
Thomas wrote:
> Hallo,>> stimmt es, dass ein Zeiger auf einen beliebigen Datentyp beide> Strukturelemente beim inkrementieren/dekrementieren durchläuft ?> Das wäre nähmlich die Lösung für meine Probleme.>> Also z.B.>>
>typedefstruct{
>intreal;
>intimag;
>}cmpx;
>cmpxsig[16]={...};
>> Wenn ich jetzt folgendes mache:>>
>for(i=0;i<16;i++)
>p_real++;
>> Ist die Reihenfolge diese ?>> *p_real=sig[0].real; p_real++;> *p_real=sig[0].imag; p_real++;> *p_real=sig[1].real; p_real++;> *p_real=sig[1].imag; p_real++;> .> .> .>> Also durchläuft der Zeiger auf int alle ints dieses Strukturelementes> und nicht nur den real-Teil ?>> Das hätte ich nähmlich nicht gedacht !
In deinem Fall ist das so, weil das Zeugs hintereinander im Speicher
liegt. Aber vergiss das mal ganz schnell wieder, das ist nämlich eher
Zufall, dass es funktioniert. Normalerweise bläht der Compiler structs
noch so auf, dass sie am besten mit dem Alignment der CPU harmonieren.
Das heist ein struct mit 2 Int kann je nach CPU auch mal 128bit lang
sein. Dann zeigt dein Zeiger bei jedem struct 2mal in's Leere.
Du kannst mit Zeigern viele Sachen machen die nicht immer gehen. Setze
die Dinger weise und überlegt ein, und probier nicht einfach rum bis es
geht, ohne zu wissen was da abläuft.
Mach mal folgendes:
structTest
chara;
charb;
charc;
}test[10];
und wiederhole das Spielchen mit einem char*. Einmal mit -O0 compiliert,
und einmal mit -O3 compiliert.
Mit structs wird leider ziemlich viel Unsinn gemacht, auch in C/C++
Büchern. Es ist zB. völliger Bullshit Daten aus einer Datei zu laden,
und ein Struct drüberzulegen um an die einzelnen Werte ranzukommen.
Das geht zwar meistens wenn man dem Compiler noch sagt, dass er structs
nicht umsortieren/verändern soll, dann bleibt aber immernoch das
Endian-Problem .
