Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wahrscheinlich ganz simple Frage zum LCD-Anschluss
Autor: Daniel C. (dan1el)
Hallo Leute,
ich verfolge nun schon seit einiger Zeit die Themen in diesem Forum
(übrigens mit wachsendem Interesse :)) und deshalb hab ich mich kürzlich
auch hier angemeldet und auch schon ein paar Einstiegsexperimente mit
Mikrocontrollern unternommen.
Habe eine höchstwahrscheinlich echte Newbie-Frage zum Anschluss eines
LCD-Displays und im Endeffekt ist es wahrscheinlich ganz einfach, das
Ding zum Laufen zu bringen.
Das Display ist HD44780-kompatibel, hat einen silbrig-grauen Hintergrund
(also ohne Hintergrundbeleuchtung), kann 2x16 Zeichen darstellen, soll
im 4-Bit-Modus betrieben werden und hat 14 Anschlüsse, die in einer
Reihe liegen. Eine kleine "14" ist auf der linken Seite dieser Reihe zu
erkennen, deshalb denke ich, dass ganz rechts gegenüber Anschluss "1"
ist.
Nach dieser Nomenklatur sind die Anschlüsse 7, 8 , 9, 10 über eine
Drahtbrücke mit einer grösseren freien Kupferschicht auf der Platine
verbunden, die auch mit Pin 1 verbunden ist (wahrscheinlich GND).
Wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen folgende Anschlüsse vom LCD zum
uC bzw. zu GND und Vcc führen:
DB4 bis DB7, E und RS zum Controller.
DB0 bis DB3 auf GND
RW   auf GND
Vss   auf GND
Vd    auf +5V
V0    auf 0 - 5V (für Kontrast???)
Das dürfte in der Form wohl der 4-Bit-Modus sein.
Dann habe ich irgendwo folgende Tabelle gefunden und die Anschlüsse in
Klammern folgendermassen rekonstruiert (hoffe, es sind keine
Kurzschlüsse dabei ;O)).
 1 = Vss (auf GND)
 2 = Vdd (auf +5V)
 3 = V0 (auf 0 - 5V, warum und wofür ? , Kontrast ?)
 4 = Rs (zum uC)
 5 = Rw (auf GND)
 6 = E  (zum uC)
 7 = DB0 (pin 7-10 über Drahtbrücke auf pin 1 = GND)
 8 = DB1     //
 9 = DB2     //
10 = DB3     //
11 = DB4  (zum uC)
12 = DB5  (zum uC)
13 = DB6  (zum uC)
14 = DB7  (zum uC)
15 = Bla (beim vorliegenden LCD nur pin 1- 14 vorhanden)
16 = Blk  (15 und 16 für Hintergrundbeleuchtung??)
 Ist das so ok und wie viel Volt kriegt denn jetzt pin3 (= V0) am
besten?
Und dann noch zwei letzte Fragen:
Was genau ist vom Resultat her der Unterschied zwischen dem "normalen"
und dem 4-Bit-Modus, hat man u.U. weniger Zeichen zur Verfügung?
Wie viel Spannung über 5V darf so einem LCD zugemutet werden, sind 5,5V
bis 6V auch noch ok?
Viele Grüsse,
Daniel
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>  1 = Vss (auf GND)
>  2 = Vdd (auf +5V)
>  4 = Rs (zum uC)
>  5 = Rw (auf GND)
>  6 = E  (zum uC)
>  8 = DB1     //
>  9 = DB2     //
> 10 = DB3     //
> 11 = DB4  (zum uC)
> 12 = DB5  (zum uC)
> 13 = DB6  (zum uC)
> 14 = DB7  (zum uC)
Wenn ich das richtig gesehen habe, deckt sich das mit der
Tabelle hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
> besten?
Du nimmst ein Poti, 10k sind ok und verbindest die ausseren
Anschlüsse jeweils mit GND bzw. 5V. Mit dem Mittenabgriff
(mit dem du jetzt eine beliebige Spannung zwischen 0 und 5V
einstellen kannst, gehst du an den Kontrasteingang V0.
Dann legst du mal Spannung an das LCD an und drehst so lange
am Poti, bis die obere der beiden Zeilen einen klaren dunklen
Balken zeigt.
Es geht einzig und alleine um die Übertragung der Daten vom
µC zum LCD. Im 8_Bit Modus kann 1 Byte in einem Rutsch
übertragen werden, im 4-Bit Modus muss man das auf 2-mal machen.
Dafür braucht man aber auch weniger Leitungen.
Datenblatt.
Ich würds aber nicht machen. Warum auch? Auf deiner µC-Platine
hast du ja im Normalfall +5V im Überfluss.
Autor: fubu1000 (Gast)
ist.
->welches Display??????? Datenblatt oder genaue Bezeichnung, damit wir
nicht Mist erzählen
->von müssen kann keine Rede sein. Ich würde Dir sogar eher empfehlen
andere Port-Pins zu verwenden, aufgrund des SPI-Interfaces, was sehr
oft(Mp3-Chips, SD-Card, Funkmodule, Sensoren, ...) gebraucht wird.
besten?
->Datenblatt oder genaue Bezeichnung bitte.
->4Bit ist langsamer, da natürlich immer nur 4 der 8 benötigten Bits
übertragen werden können, die ein Zeichen benötigt.
Zeichen Anzahl gleich!
Gruss fubu.
Autor: AVRFan (Gast)
>Ist das so ok und wie viel Volt kriegt denn jetzt pin3 (= V0) am besten?
Das ist der "Kontrastpin".  Beschaltung siehe vorheriger Beitrag.
Nein, Du kannst im 4-Bit-Modus alles mit dem Ding machen, was auch im
8-Bit-Modus geht.  Nur die Ansteuerroutine in Deinem Programm ist ein
Tick komplizierter - sozusagen der Preis für die vier eingesparten
Leitungen zum Display.
Diese Frage findest Du im Data Sheet beantwortet.
Ja, Bla/Blk steht für "Background Light Anode/Katode".
