Hallo Leute, ich habe folgendes Problemm. Ich habe hier ein 78pol rechteckige SUB-D Buchse für die LP-Monatge. Jetzt habe ich das Bohrbild dazu! Aber irgendwie finde ich folgendes nicht rauß. Ist das Bohrbild von oben oder von unten? Wo ist Pin 1? Das ist dringend´! Hilfe!! Gruß
Hast du die Buchse zur Hand? wenn man die Buchse so hält, das man in die Löcher reinschaut und die breite Seite oben ist, dann ist der Pin 1 immer rechts oben, bei jeder SUB D egal ob 9, 25 .....78 polig. Bei einem Stecker ist er immer links oben. Dann immmer zeilenweise durchzählen. Bei deinem Bohrbild ist die obere Reihe die von 1 bis 20, von der Bestückungsseite gesehen rechts 1 bei einer Buchse, beim Stecker ist die 1 links. die Untere Reihe, also von 60 bis 78, befindet sich am Platinenrand. trotzdem bitte meine Angaben überprüfen, will nicht schuld sein, wenn das Layout versaut ist :)
Das Problem dabei ist, das ich den Stecker nicht habe. Sonst hätte ich schon längst überprüft. Aber trotzdem Danke! Falls jemand die Lösung kennt, bitte sagt es mir!!! Gruß Stefan
Schau Dir noch einmal die Reihen an, die beiden Endseiten habe ein verschiedenes Layout, daran kann man sie unterscheiden: ***..**** <-- In dieser Reihe links ist Pin1 **..*** ***..**
