Hallo, ich habe ein Problem, dass mein I2C LCD nur "kyrillische Buchstaben" anzeigt. Das LCD ist mit 5V an einen P82B96 baustein angeschlossen (Pins 2+3 SDA; Pins 4+5 SCL inkl. Pullups 10K). Auf der anderen Seite hängt ein M324P mit 3,3V. Der P82B96 ist mit 3,3V versorgt. Eine dort am I2C Bus befindliche RTC funktioniert wunderbar. Das Display und die Displayroutinen funktionieren mit einem 5V M644 wunderbar, d.h. ein Softwarefehler ist wohl auszuschließen. Ich vermute, dass die Pegel doch nicht so richtig erkannt werden, so dass nur komische Zeichen angezeigt werden (aber mit definierter String-Länge, je nach Ausgabe). Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ? Ist vielleicht der P82B96 falsch angeschlossen ? Viele grüße, Pete K.
LCD ist ein WD1602 mit 44780 Controller. Die Zeichen kommen auch nach einem Reset wieder. Also ist das ganze kein Zufall, sondern wiederholbar. Sehr komisch. Hat so etwas schon mal jemand gehabt ?
Ist Low-Pegel, den der P82B96 anlegt für den Controller wirklich niedrig genug? (Vgl. Datenblätter)
