Hallo, ich habe parrallel zum Fahrradcomputer einen Atmel hängen, ich habe jetzt ein verhalten was ich mir nicht erklären kann. Mich würde mal interressieren was der Fahrradcomputer an seinen 2 Kontakten für ein signal hat. Ich hatte bis jetzt immer gedacht das dort ein pullup vorhanden ist, welcher dann über den reedkontakt kurzgeschossen wird. Aber wenn der Farradcomputer 0 (etwas 3sec nach dem ich angehalten habe) anzeigt muss ich etwas am ausgang verändern (eventuell zum stromsparen?). Also wenn jemand so nett währe einfach mal die 2 Kontakte an den Oszi hängen und mal kurz verbinden, dann mal schauen was sich am ausgang tut. Am besten noch ein Sigma BC1106 verwenden. besten dank Peter
Meistens ist es wirklich nur ein Reedkontakt / Auf dem Oszi (mit angeschlossenem Fahrradcomputer) Wirst Du einen kurzen Impuls pro Radumdrehung sehen. Wo ist dein Problem? Wenn der Fahrradcomputer länger als 3-5 Sekunden keinen Impuls bekommt, zeigt er eben "0"..
Die 0 ist nicht mein Problem, mein Atmel der parrellel hängt ( ich weiss das sollte man nicht machen) erkennt nach 3sekunden stillstand regelmässig eine Flanke, das rad steht und der Fahrradcomputer zeit 0 an. Wenn ich den Fahrradcomputer abziehe erkennt der Atmel nichts mehr. Also muss etwas vom Tacho kommen.
Der Fahrradcomputer wird vermutlich den Pullup abschalten um Strom zu sparen.
Das vermute ich ja auch, nur muss ich mal sehen wie es "aussieht" denn er muss ja ermitteln wann ich weiter fahre.
aalso: ich habe gerade zwei verschiedene radcomputer an das oszi gehängt. der erste (ein alter sigma bc700 - schaltet nie ab) hatte einfach eine konstante spannung an den anschlüssen, ohne pegelwechsel o.ä. der zweite (sigma 906) erzeugte im ruhezustand (eingeschaltet, stillstand) jede sekunde einen pegelwechsel mit einer dauer von 20 ms. warum er das macht ist die große frage ???
Vielleicht überprüft er, ob er den Pegelwechsel an seinen Eingängen sehen kann. Wenn nicht -> Kabel gerissen -> Fehlermeldung aufs Display
@Daniel F. Danke, ich gehe mal davon aus das es 980ms lang 0V und 20ms lang 3V sind - richtig?. Wenn es so ist, dann spart er einfach strom, auch jeder Pullup zieht ein wenig strom und bei einen gerät was jahrelang mit eine Batterie läuft muss mal halt sparen.
@Karl heinz Buchegger wie meinst du das? Soweit ich das überschaue kann der computer NIE festellen ob das kabel kaputt ist, ist ja zum schluss bloss ein schlieser - da müsste ja das kabel ständig kaputt sein, wenn der magnet nicht über den reedkontakt ist.
@Peter Auch wieder wahr. Aber die Stromsparsache kann ich so recht nicht glauben. Das wären dann ja nur 2% in denen der µC ein eventuelles Wegfahren bemerken würde. Bei etwas Pech dauert es dann lange bis der µC mitkriegt, dass sich das Rad wieder in Bewegung gesetzt hat.
