Hallo Forum, möchte einen "MEMS" Switch einsetzen. Exakt ist es der NJG1642 von JRC. Über was sich das Datenblatt ausschweigt ist die Ruhelage der beiden Wechsler wenn der Baustein spannungsfrei ist. Denkbar wäre jeder Wechsler für sich Zufall, beide gemeinsam Zufall, "offen" womöglich auch oder eben eine definierte Stellung. - Muster kommen erst noch, kann es also noch nicht selbst probieren - Anfrage JRC noch nicht beantwortet Vielleicht hat jemand diesen oder einen ähnlichen Switch schon benutzt und möchte seine Erfahrung diesbezüglich mitteilen. besten Dank im vorraus. Gruß, Holger
Ich kenne den Chip nicht, aber wo steht im Datenblatt, dass das mikromechanisch funktioniert? http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/fileDownloadMedia.do?_mediaId=5822 PS Auf der letzten Seite ein wichtiger Warnhinweis: "Do NOT eat or put into mouth." National Semiconductor erlaubt an gleicher Stelle nicht den Einbau von Eproms in den Körper ohne ausdrückliche Genehmigung ihres obersten Chefs.
genau, in dem Datenblatt steht zu wenig! MMIC und MEMS: www.gaasmantech.org/Digests/2004/2004Papers/10B.5.pdf Gruß, Holger
Sagenhaft, Schaltzeit 2 Mikrosekunden (unter Figure 5 steht "Mikrometer-Sekunden"), die Abschaltzeit laut Datenblatt sogar 0,1 µs The switch is actuated electrostatically by applying voltages to the electrodes on either side of the center beam... ohne Ansteuerung hängt er vermutlich in der Mitte
- 4 - Q TERMINAL INFORMATION No. SYMBOL DESCRIPTION 1 PA2 RF port. This port is connected with PC2 port by controlling 11pin-VCTL(H) (+1.7~VDD)... 3 PB1 RF port. This port is connected with PC1 port by controlling 11pin-VCTL(L) (0~+0.4V)... 4 PB2 RF port. This port is connected with PC2 port by controlling 11pin-VCTL(L) (0~+0.4V). 7 PC2 Common RF port PC2. 12 PA1 RF port. This port is connected with PC1 port by controlling 11pin-VCTL(H) (+1.7~VDD). So würde ich das sehen: H-Pegel: PA1<->PC1 PA2<->PC2 L-Pegel PB1<->PC1 PB2<->PC2 Gruß Axelr.
Ich glaube, Holger interessiert sich für den Zustand der 'Kontakte' bevor das Teil eine Versorgungsspannung hat. Einschaltverhalten. Hot Swap.
Hallo, um das hier abzuschließen: der NJG1642 ist tatsächlich kein MEMS/MMIC sondern intern mit einem FET aufgebaut. Ohne Betriebsspannung ist die Einfügedämpfung PA-PC bzw. PB-PC 4dB. Gruß, Holger
