Hallo, ich will ein Instrumentenverstärker IC (INA 155 oder so) zur Messung von Strömen (Lade / Entlade benutzen. Wenn ich nun einen Strom an dem IC anlege werde ich ja nun eine Spannung messen. Vermutlich wird der INA mit Positiv oder negativ klar kommen und entsprechend eine postiive oder negatieve Ausgangssoannung erzeugen. Der ADC vom MEGA8 erkennt doch aber sicher nur positives eingangsspannungen. Wie kann ich jetzt also erkennen ob z.B. mehr Strom aus dem Akku verbraucht als eingeladen wird?
Kim Schmidt wrote: > Der ADC vom MEGA8 erkennt doch aber sicher nur positives > eingangsspannungen. Du darfst an keinen Portpin des AVR eine Spannung anlegen, die gegenüber der Versorgungsspannung des µC negativ ist! Das hat nichts damit zu tun, dass der ADC oder Komparator nur positive Werte verarbeiten kann. Es gibt eine Application Note von ATMEL, die einen Nulldurchgangsdetektor mit Hilfe des Komparators beschreibt, wobei die zu erfassende Spannung sehr hochohmig an die Komparatoranschlüsse angeschlossen wird, so dass kein unzulässig hoher Strom durch die Clamping-Dioden fließen kann. Das wäre die einzige sinnvolle Möglichkeit, aber mit dem ADC geht das nicht!
Du kannst z.B. +-5V mit Spannungsteiler und anheben der Spannung in 0V bis 5V verlegen. Die Auflösung leidet natürlich darunter. -5V wären dann 0V und 0V dann 2,5V, das lässt sich aber mit dem Programm richtgstellen.
Schalte Deinem Instrumentenverstärker einen Präzisionsgleichrichter(OPV schaltug)nach. Dann bekommst du den absoluten Betrag. Nun noch eine OPV als Komperator der denselben Punkt abgreift und dir das Vorzeichen liefert natülich nur so dimensiniert, dass er nur +5V oder "0" liefert. Das ganze geht mit einenm T 082 und etwas Hühnerfutter nbst 2 Dioden wenn es nicht so genau sein muss, genügt ein OPV (T080)als summierer , der dir einen Offset von 2,5 volt liefert. Aber ich würde von Anfang eine OPV (keinen Instrumentenverstärker) hernehmen und ihn mit nur einer asymetrischen Speisung von max 6V betreiben so ist sichergestellt, dass die 0V nicht unterschritten werden. Die Kallibireirung würde ich per SW erledigen.
Also mache es jetzt wohl mit 2x OP07 Einen zur Messung positiever Werte (z.B. Laden) und einem OP07 als Invertierer, der alles was beim ersten OP nergativ ist invertiert. Wollte dann einfach entsprechende Widerstände vor den µc packen (1k oder 20k?) dann sollte es dem Mega8 ja nicht schade wenn am AD1 ein negatives Signal anleigt. So kann ich dann einfach alle wsa an an 2 ankommt, abzeihen und was an AD1 kommt addieren. Das sollte doch klappen -oder?
