Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Virtual Com Port auf einem AT91SAM7s256
von Tobi (Gast)
Hallo zusammen
Ich versuche einen virtuellen Comport aufzusetzen, bisher leider ohne
Erfolg. Ehrlich gesagt blicke ich in dem ganzen USB zeugs noch nicht so
genau durch... ich habe allerdings aus vorhandenen sourcen etwas
zusammengestiefelt. Das device wird auch am computer erkannt und ich
muss einen treiber installieren (6119.inf). Das klappt soweit und ein
neuer com port wird im system registriert. Wenn ich nun einen string an
den uC mit einem Terminal senden will, stürzt das ganze Terminal ab. Im
debugger sehe ich allerdings dass im FIFO Data Register der erste
character des strings drinsteht, die Übertragung klappt also halbwegs.
Allerdings wird auch für jeden weiteren character einen interrupt
ausgelöst. Ich denke das sollte doch nicht so sein, sondern erst nachdem
der ganze string gesendet wurde, also so verstehe ich das aus dem
datenblatt. Nach dem zweiten interrupt steht dann auch der zweite
character im FIFO Data Register usw... allerdings hören die interrupts
nicht mehr auf, auch nachdem der ganze string übertragen wurde, danach
sthen irgendwelche dummy daten im FIFO Data Register und es wird
permanent ein Interrupt ausgelöst... Die beiden Datenendpunkte sind als
Bulk definiert.
Ich hoffe mein Problem ist ungefähr rüber gekommen. Habt ihr
irgendwelche Anregungegn wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank
Tobi
