Hallo!
Ich betreibe einen FT232R unter Windows XP mit Combined Driver und ich
will den CBUS Bit Bang Mode verwenden.
mein Code schaut folgendermaßen aus:
ftStatus=my_FT_Open(0,&ftHandle);
if(ftStatus==FT_OK)
printf("Device opened\n");
// ftStatus=my_FT_ResetDevice(ftHandle);
// if(ftStatus==FT_OK) printf("Device Reseted\n");
ftStatus=my_FT_GetBitMode(ftHandle,&a);
if(ftStatus==FT_OK) printf("Device GetBit 0x%02X\n",a);
for(i=0;i<20;i++)
a=i|0xF0;
printf("a=0x%02X; i=%i : ",a,i);
ftStatus=my_FT_SetBitMode(ftHandle,a,0x20);
if(ftStatus==FT_OK) printf("Device setBit 0x%02X (i=%i,
ftHanlde=%i)\n",a,i,(int)ftHandle);
else printf("Error: ftStatus %i
(i=%i;a=0x%02X,ftHandle=%i)\n",(int)ftStatus,i,a,(int)ftHandle);
Sleep(1000);
ftStatus=my_FT_Close(ftHandle);
if(ftStatus==FT_OK) printf("Device closed\n");
und mein Ergebnis is:
Device opened
Device GetBit 0xF7
a=0xF0; i=0 : Device setBit 0xF0 (i=0, ftHanlde=9969840)
a=0xF1; i=1 : Device setBit 0xF1 (i=1, ftHanlde=9969840)
a=0xF2; i=2 : Device setBit 0xF2 (i=2, ftHanlde=9969840)
a=0xF3; i=3 : Device setBit 0xF3 (i=3, ftHanlde=9969840)
a=0xF4; i=4 : Device setBit 0xF4 (i=4, ftHanlde=9969840)
a=0xF5; i=5 : Device setBit 0xF5 (i=5, ftHanlde=9969840)
a=0xF6; i=6 : Device setBit 0xF6 (i=6, ftHanlde=9969840)
a=0xF7; i=7 : Device setBit 0x00 (i=9969840, ftHanlde=9969840)
Device closed
was geht da schief?
Danke
Bernhard
Kann mir niemand helfen? Hat schon jemand den CBUS Bit Bang Mode verwendet? sind da irgendwelche Probleme aufgetreten? Danke Bernhard
Hallo zusammen! Ich bin jetzt selber ein bisschen weiter gekommen. Es scheint ein Problem mit der Einbindung der dll zu sein. Ich benutze den MinGW als compiler und leider habe ich mit DLLs noch nicht so viel Erfahrung. Wenn ich den Fehler gefunden habe, berichte ich davon. Bernhard
Hallo, vielleicht gibt das folgende Buch was her: http://www.b-redemann.de/buchinhalt.shtml Dort wird auch der CBUS besprochen. J.
Danke für den Link. aber ich habe das Problem jetzt gelöst. Auslöser war eigene Dummheit. Da ich noch nie was mit DLLs gemacht hab, hab ich da auf irgendwelche Internet-Code-Beispiele vertraut. Und die schlagen vor, dass man die DLLs dynamisch mit LoadLibrary lädt. Das hat dann auch erst mal hingehaun, nur irgendwie halt dann doch nicht so ganz. Ich habe wohl irgendwas falsch konfiguriert und somit hat mir irgendwas irgendwelche Variablen überschrieben und mein programm stürtzte ab. Die Lösung war Verwendung von statischen DLLs. die kann man sehr einfach einbinden, wenn man die entsprechende *.lib hat. dann muss man nur noch die *.h ins programm includieren und mit folgendem befehl kompilieren: gcc usbtest.cpp ftd2xx.lib -o usbtest -Wall Vielleicht hilft es ja jemanden weiter. um die dynamischen DLLs kümmere ich mich ein anderes mal ;-) Bernhard
