Hallo zusammen, ich habe einen ATTINY2313 MCU und möchte eine Verbindung zur einem BT-Chip aufbauen. Ich weiss das ich ein gewisser Blutooth-Stack auf mein Microkontroller installieren muss.Nun weiss ich nicht wo ich diesen Stack bekommen kann als Freware. Muss die Verbindung durch Rs232 aufgebaut werden? wie geht ich vor ? Vielen Dank im voraus
Also, der BT-Stack sollte im BT-Modul enthalten sein. Mit dem BT-Modul sprichst Du dann via UART (ev. via SPI) mit Befehlen, die ähnlich den AT-Befehlen für die Modems sind. Es gibt aber auch Hersteller, die Befehle nicht im AT-Stil verwenden. Jedenfalls hat ein solches Modul eine beachtliche Eigenintelligenz. Z.B. http://www.bluegiga.com Ich glaube kaum, dass Du einen Freeware BT-Stack finden wirst, denn der Stack muss zusammen mit dem HF-Teil zertifiziert werden, und das ist teuer. Ausserdem muss das Ganze immer als Einheit zertifiziert werden, was sich nur bei sehr grossen Stückzahlen lohnt.
Vielen Dank erstmal. was meinst du genau mit BT-Stack? klar ist auf dem BT-Chip ein gewisser stack. Nun denke ich das es nur bis der Ebene HCI ist . Ich denke ich muss auf dem MCU den rest (RFCOM + L2CAP+ ..) installieren . Als BT-Chip, habe ich eine Platine von CSR mit alle möglichen Anschlüsse.(RS232 , usb). GIbt es nicht die möglichkeit nur den L2CAP + RFCOM auf dem MCU zu installieren?
