Ich habe eine Schaltung mit dem Optokoppler HLPC-0600. Der wird mit PWM angesteuert. Diese PWM hat allerdings +-10V. Die Rückwärtsspannung des Einganges(LED) beträgt 5V. Kann man Optokoppler mit Negativer Spannung versorgen ohne daß er Kaputt geht? Das Datenblatt schweigt sich ja dazu aus, weils auch nicht üblich ist. Wenn LED (Gaas) sich wie Z-Dioden verhalten, ist es ja eigentlich kein Problem das Teilo mit -10V Zu bespannen. Gibts dazu Erfahrungen oder Literatur/DB wie das läuft? Ich möchte ungern 100te Optokoppler testen um zu sehen, es geht. Danke
Prinzipiell vertragen fast alle LEDs egal ob in Optokopplern oder nicht, keine sehr große Sperrspannung. Darum musst Du etwas tun. Lösungen a.) Antiparallel Diode b.) Serien-Dioden und evtl. einen (hochohmigen) Parallelwiderstand zur Optokoppler-LED wegen des Sperrstroms der Seriendiode.
Zur Zeit habe ich eine Diode Antiparallel. Jedoch hat sie eine ziemliche Kapazität, die das PWM-Signal, welches ich damit übertrage etwas verfälscht. Und ich würde gerne ein 1A-Signal übertragen wollen. Diese Diode sorgt dafür, daß beim PWM-Signal die ersten 5µS etwas verzögert sind. Aber ich habe auch noch nicht direkt nach einer Diode gesucht mit extra niedriger Kapazität (wenns da überhaupt gibt), ich hab nur ne 1n400irgendwas genommen.
