Forum: PC-Programmierung Flankenerkennung
von Peter ". (piotred)
Hallo Leute,
ich habe folgende frage:
ich soll bei einer positiven flanke einen zähler hochsetzen..
dies habe ich mir so gedacht: ich habe eine globale variable, wo ich
sozusagen den wert des signals übermittelt bekomme..
dann habe ich in meiner funktion eine static signal_old_u8
variable..diese wird mit FALSE vorinitialisiert..
dann übergebe ich ihr den wert, der mir die globale variable
übermittelt..
anschließend frage ich nach:
if((status_global != signal_old) && status_global = TRUE))
    zähler += 1;
ist das soweit richtig? ich soll den zähler nur bei einer positiven
flanke erhöhen, wenn vorher FALSE war..
danke für hilfe..
von gast (Gast)
was für ein µC, was für eine entwicklungsumgebung???
bei nem atmega brauchst nur den icp nehmen und im interruppt dann ebend
hochzählen (siehe tutorial)
von Karl H. (kbuchegg)
>     zähler += 1;
fast.
Du musst in signal_old natürlich noch vermerken, dass sich
das Signal verändert hat. Denn beim nächsten Check möchtest
du den Signalwechsel nicht nochmal protokollieren
   if( status_global != signal_old ) {
      // bis jetzt weisst du nur, dass sich am Signal was
      // verändert hat. Das reicht aber schon mal um es
      // für die nächste Flankenabfrage festzuhalten
      // Wenn die Abfrage das nächste mal gemacht wird, soll
      // ja nicht noch eine Flanke erkannt werden
      signal_old = status_global;
      // Da war also eine Flanke. Aber war es auch die Richtige?
      if( status_global == TRUE ) {
        zaehler += 1;
PS: Ein Vergleich auf Gleichheit schreibt sich in C mit 2 Gleichheits-
zeichen! Ein Gleichheitszeichen alleine ist eine Zuweisung.
ja, aber hierbei frage und setzte die signal_old mit TRUE und komme dann
doch nie mehr rein in meine abfrage? oder? denn der wert bleibt ja dann
auf true von signal_old..
Das willst du ja auch
Ja. Ist doch ok so.
Irgendwann wird dann der status_global wieder false und als Folge
davon setzt dein Code signal_old dann ebenfalls wieder auf false.
Nur das diese Flanke dann nicht gezählt wird.
Danach ist status_signal wieder lange Zeit auf false, bis die
nächste Flanke eintrifft. Als Folge davon wird der Vergleich wieder
wahr (denn status_old ist ja immer noch auf false), signal_old
bekommt true zugewiesen und da es eine positive Flanke war wird
sie gezählt.
Beim nächsten Vergleich ist status_signal immer noch auf true
(weil das Signal anhält), aber da auch signal_old auf true ist,
passiert nichts weiter.
Solange bis status_signal dann wieder auf false zurückfällt, wodurch
der Vergleich wieder anschlägt und signal_old wieder auf false
zurücksetzt.
status_old hinkt dem Zustand von status_global immer um eine Abfrage
hinterher. Und genau das brauchst du um Flanken feststellen zu können.
ok..ich habe s nun verstanden..danke für die schnelle hilfe..
somit ist der von dir vorgegebene codeabschnitt schon der ganze
code,oder?
static status_global;
flankenerkennung()
   static signal_old = FALSE;
23
        zaehler += 1;
24
25
26
hier wäre der ganze lösungsweg,stimmt dies soweit?
gebe s eigentlich die möglichkeit, mit nur einer if-abfrage dies zu
erledigen?
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
zaehler += (int)(status_global == TRUE); // scnr
von Philipp B. (philipp_burch)
if (status_global && !status_old) {
status_old = status_global
