Forum: Compiler & IDEs INTERRUPT
Autor: Stefan Hütter (Gast)
das ist mein Programm zur Verwendung des Ertetnen Interupts1 eines
90LS8535, geht aber nicht. Kann mir einer erklären was ich falsch mache?
int main(void)
   enable_external_int(INT1);                  //INT1 enable
   outp(BV(ISC11)|BV(ISC10), MCUCR);   //Reagiert auf steigende Flanke
   outp(0xff,DDRA);   //Port A als Output
   for(;;)                    //Ständiges Bliken der LED's auf Port A
      outp(0xff,PORTA);
      Wait_ms(1000);
      outp(0x00,PORTA);
      Wait_ms(1000);
INTERRUPT(SIG_INTERRUPT1)
   for(;;)
       outp(0x00,PORTA); //Port A soll auf 0x00 gesetzt werden,
Controller steht
Wait_ms(int iMs) ist nur eine Warteschleife die iMs Milisekunden
wartet(timer).
Der kontroller sollte doch wenn der Pin INT1 von L auf H springt in die
INTERRUPT Funktion springen und Nix mehr machen, oder??
Autor: Stefan May (Gast)
Warum machst Du in der Interrupt-Routine eine for Endlosschleife???
Schreib die Int-Routine so:
  outp(0x00,PORTA);
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Hallo Stefan (H.),
verwende SIGNAL statt INTERRUPT. Bei Aufruf von SIGNAL werden die
Interrupts deaktiviert, bei INTERRUPT nicht. Ich nehme an du verwendet
einen Taster an INT1? Taster prellen, ein Tastendruck wird also als
mehrere Impulse erkannt. Dein Interrupthandler wird also immer wieder
neu aufgerufen, auch wenn er noch nicht beendet ist (in diesem Fall
durch die Endlosschleife ja auch nicht möglich), die Folge ist ein
Stacküberlauf -> undefiniertes Verhalten.
Andreas
Danke für eure Antworten!!
Wenn ich das richtig versanden habe müßte das aber im prinzip
funktionieren was ich da gemacht habe?
Wegen dem prellen: wenn ich den Interrupt so initialisiere, dass er auf
steigende Flanke geagiert ist das doch egal, der Pegel springt ja nur
einmal von L auf H und dann nur zw. H und X herum, oder?
Wenn nicht, muß ich dann mit einem Flipflop entprellen, oder gibts was
einfacheres?
Nein, der Taster springt zwischen H und L rum.
Wenn du am Ende der Interruptroutine z.B. 20ms wartest, dann werden die
durchs Prellen erzeugten Impulse gar nicht beachtet, da während SIGNAL
alle Interrupts deaktiviert sind.
Andreas
