Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DCF77 und Kabellänge zwischen Controller und Empfänger
Autor: Christian R. (mrrotzi)
Ich verwende hier einen Conrad-DCF77 Empfänger und alles funktioniert
prima!
Leider habe ich im Moment ein ca. 3m langes Kabel quer durchs Zimmer
gelegt, damit der Empfänger irgendwie beim Fenster liegt.
Für den Produktiveinsatz muss aber meine Steuerung in den Keller. Dort
empfange ich nichts! Deswegen meine Frage:
Wie lange kann ich das Kabel zwischen Empfänger und Controller machen?
mit ca. 12m könnte ich rauf auf den Dachboden ... aber wird das
funktionieren?
Da das Einfädeln eine blöde Arbeit werden wird, möcht ich vorher wissen
ob das überhaupt zuverlässig funktionieren kann!
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
12 Meter gehen locker. Bis zu nem halben Kilometer würd ich persönlich
da bedenkenlos mitgehen.
Ich würde zusammen in das Gehäuse mit dem DCF-Empfänger noch einen
kleinen Treiber verbauen (Transistor im Push-Pull oder auch
RS385-Treiberbaustein, irgendsowas halt), da viele Empfänger nur so
einen billig-Ausgang besitzen, der vielleicht 10 Mikroampere schafft.
Das ist dann doch definitif zu wenig, um die Riesenkapazität der langen
Leitung umzuladen.
Treiber - Gute Idee!
dann kann ich das Teil wirklich am Dachboden platzieren und hab bestimmt
guten Empfang!
Danke
Autor: tc11 (Gast)
die schaltung sieht doch dann wie folgt aus oder ?
                   +5V
                    o
                   |_|
                    |-------------o Mein neuer Leistungstarker
                    |                       Data OUT
                   /E
DCF_DATA  __  B|/
-->--->--|____|--|   PNP-Transistor
                   \C
                   _  Masse
so oder ?
Autor: AVRFan (Gast)
Du könntest auch einen NE555 dafür verwenden.  Der kann nämlich nicht
nur Rechtecke erzeugen oder Monoflopfunktionen erfüllen, sondern auch
prima als Schmitt-Trigger und Treiberstufe herhalten.  Fürs letztere
muss man nur die Pins 2 und 6 miteinander verbinden; dies ist der
Eingang für das Signal (plus noch einen hochohmigen Widerstand nach VCC,
falls das DCF77-Modul einen Open-Collector-Ausgang hat).  Der
Eingangswiderstand des NE555 ist schön hoch, und die Hysterese von 1/3
VCC kommt auch gelegen.  Pin 3 ist der Output einer kräftigen
Push-Pull-Endstufe, an dem sich die "Fernleitung" wohlfühlen wird.  Der
Platinenplatzbedarf ist minimal, und so ein IC sieht auch besser aus als
nur diskrete Bauteile... (nicht ganz ernst gemeint ;-)).
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Man könnte bestimmt auch einen RS485 / RS422 treiber baustein nutzen um
ein solides elektrisches Interface zu bekommen. Etwas übertrieben
vielleicht aber naja...
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Kann mich Marius nur anschließen. Ich habe das mit zwei 75176 (0,30€ bei
Angelika) gemacht. 10m problemlos.
MfG Spess
Autor: HildeK (Gast)
Teste deine Lösung, bevor du einfädelst ...
Das mach ich bestimmt!!
Da krieg ich zwar dann wieder eine am Deckel, wenn im ganzen Haus das
Kabel rumliegt ... aber das muss halt sein ;o))
Autor: Lanhazza (Gast)
"die schaltung sieht doch dann wie folgt aus oder ?"
                   +5V
                    o
                   |_|
                    |                       Data OUT
                   /E
DCF_DATA  __  B|/
-->--->--|____|--|   NPN-Transistor
                   \C
                   _  Masse
ist nur ein funktionaler verbesserungsvorschlag zur obigen schaltung :D
NPN ist da denke ich die bessere wahl als ein pnp :D
Aber ich würde auch einfach ein treiber IC benutzen, da die obige
schaltung nicht so der knüller ist :D und das signal invertiert
Autor: Andreas (Gast)
@LanHazza du hast, denke ich,  vergessen Collector und Emitter ebenfalls
zu tauschen.
Ich habe dieses Problem mit einem MOSFET (BS170) glaube ich gelöst. Habe
das DCF77-Modul von Reichelt, dass eine extrem schwache Ausgangsstufe
hat (konnte nichtmal einen int. PullUp eines AVR treiben). Mit dem
MOSFET gibts keine Probleme (Kabellänge ca. 10m). Die Signalinvertierung
kann ohne Mehraufwand in Software gelöst werden.
Autor: Oszi40 (Gast)
Cat5-Kabel wäre sicher eine gute Wahl. Man kann auch später noch was
damit anfangen, falls später neue Ideen ins Spiel kommen und der DCF
nicht mehr gebraucht wird.
Man sollte sich nicht zu sehr auf den auf den atomgenauen DCF77
verlassen. Die Zeit ist sehr genau, ob sie jedoch als sinnvoller Wert
noch aus dem Empfänger kommt, sollte die anschließende Software
gründlich prüfen! Ein kaputtes Impulstelegramm hat mir schon die
tollsten Uhrzeiten geliefert (z.B. 44$$76).
