Hallo, ich versuche seit tagen dieses Display anzusteuern. Inzwischen habe ich die richtige Schaltung, und scheinbar auch die Richtige Ini. Nach der Inisa. wird das Display nach dem Befehl Display on, Weiß. Danach kann ich Pixel steuern! Jedoch sehe ich die nur was wenn ich die Spannung von 3,2V auf ca 2,5 V reduziere. Dann sied das aber blöd aus. Als Spannungsversorgung verwende ich im Moment einen Spannungsteiler. Jedoch scheint die Stromaufnahme des Displays etwas zu schwanken. Wie erzeugt ihr die geforderten 3,0 bis 3,3V ? Muß man tatsächlich bei diesen Grafik displays die Buchstaben Pixel für Pixel übertragen. oder kann man Schrift direkt anzeigen. Also ah, gibt es eine Tabelle mit vordefinierten Zeichen ?
:-) Das Display läuft jetzt? Muß man jeden Buchstaben einzeln Pixel für Pixel erzeugen oder gibt es wie bei Text display für so standart sachen was fertiges?
Einzeln Pixel für Pixel - dieses LCD hat keinen eingebauten Zeichensatz.
Mach trotzdem einen Spannungsregler davor. Das mit dem Spannungsteiler is nix.
