Hallo!
ich moechte auf dem 89c51 einen geschwindigkeitsmesser an einem rad
realisieren (zum timer hatte ich bereits einen thread).
Nun scheiter ich anscheinend schon an der Logik der Lichtschranken.
An dem Rad befinden sich kleine Fähnchen die 2 Lichtschranken
unterbrechen.
Der Timer soll starten, sobald BEIDE Lichtschranken hintereinander von
einem Fähnchen durchfahren wurden. Stoppen soll er, sobald die beiden
Lichtschranken erneut unterbrochen worden sind von dem nächsten
Fähnchen.
Die so gemessene Zeit pro Abstand der Fähnchen ergibt ja die
Gechwindigkeit.
Ich habe testweise eine LED schalten lassen wenn der Timer startet. Sie
geht aus, wenn der Timer stoppt.
Die Lichtschranken hab ich erstmal durch 2 Schalter an Port P3 ersetzt.
Die ersten beiden if anweisungen sollen jeweils eine variable setzen,
sobald eine der tasten gedrückt wurde.
In die dritte if anweisung geht er 'rein, sobald beide Tasten einmal
gedrückt wurden UND der Timer AUS ist.
In die vierte soll er 'reingehen, wenn beide Tasten gedrückt wurden UND
der Timer AN ist.
Leider verhaelt es sich in der Realität wie folgt:
Ich drücke Taste eins, dann Taste 2. Die LED geht an. Dann drücke ich
wieder Taste 1 und sie geht aus. Das soll sie aber erst, wenn ich
nochmals Taste 2 gedrückt habe!
Bitte, koennte mir hier jemand weiterhelfen?
ich weiß einfach nicht mehr weiter....
Danke im Voraus!
1 | #define Key_2 P3_B3
2 | #define Key_1 P3_B2
3 | #define LED_7 P0_B7
4 |
5 | if(Key_1 == 0)
6 | {LS1=1;}
7 |
8 | if(Key_2 == 0)
9 | {LS2=1;}
10 |
11 | if(LS1 && LS2 && !TR0)
12 | {
13 | TR0=1; //Timer0 starten
14 | LED_7 = 0; // LED7 ein
15 | LS1=0;
16 | LS2=0;
17 | }
18 |
19 |
20 | if(LS1 && LS2 && TR0)
21 | {
22 | TR0=0; // Timer0 stoppen
23 | LED_7 = 1; // LED7 aus
24 | LS1=0;
25 | LS2=0;
26 | }
