Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 32-Bit µC mit vielen RS2xx Ports?
von Joos (Gast)
Hallo
bisher verbaute ich zumeist 32-Bit Controller mit vorhandenem 1 oder 2
RS232 Onboard Ports und bastelte dann mit hohen Aufwand die restlichen
benötigten seriellen Ports hinzu. Jetzt, wo mir mal wieder einer der
Controller 'abbrannte' fehlt mir irgendwie die Motivation der grossen
Bastellösung und vielleicht weiss jemand eine Alternative mit zumindest
4 RS2xx Onboard-Ports ?
(verwendete bisher alles mögliche an 32Bit Linux-Systemen - kommt also
nicht so drauf an wenn da noch ein Modell hinzukäme mus aber Ethernet
haben)
Gruss
Joos
von Robert Teufel (Gast)
Kenne mich am besten mit den NXP Teilen aus. Schau Dir mal den LPC3250
an, wenn ich mich richtig erinnere hat der 7 UARTs und da er ARM926
basierend ist, ist Linux auch kein Problem. Ethernet hat der auch.
Da ich kein so grosser Linux Fan bin, noch eine Empfehlung ohne MMU,
also bedingt Linux geeignet, der LPC2468 oder LPC2478 (wie LPC2468 aber
mit LCD controller). Beide haben Ethernet und beide haben 4 UARTs.
Eine Seite mit etwas mehr Info und links zu den entsprechenden
Doukumenten auf der Herstellerseite ist:  http://www.lpc2000.com
Ich versuche die Seite aktuell zu halten und sie ist bestimmt deutlich
einfacher zu navigieren als die NXP Seite.
Gruss, Robert
von Andreas K. (a-k)
LPC236x hat Ethernet und 4 UARTs.
von Joos (Gast)
Hallo
vielen Dank !
Der/die LPC236x muss ich mir erst noch zu Gemüte ziehen,
den LPC3250 entdeckte ich und der scheint in mehrerer Hinsicht ideal zu
sein - fand gerade ein USA Devel-Kit welches auch preislich im Rahmen
bleibt & schon MMC/SD Slots beeinhaltet womit ich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen könnte.
Werde mich mal durch die Handbücher wülhen und dann da wohl
drauflosgehen.
von Sven P. (Gast)
Vielleicht ganz altmodisch: Bus dranbauen und dann UART-Chips verbauen?
Könnte man bei ausreichender Geschwindigkeit beliebig erweitern. Oder
etwas moderner: ATtiny-irgendwas (das Kleinste, was UART und Quarz hat)
und dann per SPI z.B. anbinden.
@a-k
ich mag den LPC2368 oder LPC2378 sogar leiber als die LPC24xx Serie,
dachte nur, dass bei Linux der interne Speicher des 2368 / 2378
definitiv nicht ausreicht. Die LPC2400 haben einen externen Bus und
unterstuetzen SDRAM.
Bestes Eval Board fuer die LPC24xx das ich kenne, ist von Embedded
Artists in Schweden.
Fuer den LPC3250 recht eindeutig ist das Evalboard von Phytec erste
Wahl.
Das kann sich alles bald aendern aber derzeitiger Stand spricht fuer die
beiden o.g. Boards.
Robert
@Joos,
noch mal ein paar gute Chips mit vielen U(S)ARTs.
Schau Dir auch mal die SAM926x Familie von Atmel an. Zwar kenne ich die
nicht so gut wie die NXP Teile aber der Peripherie-Mix ist sehr
beachtlich, mit z.B. 4+2 UARTs und Ethernet auf dem 9260. Vorteil dieser
Teile, es gibt sie schon laenger und vermutlich ist die Verfuegbarkeit
besser.
Nachteil: Technologie ist aelter (es gibt sie schon laenger ;-) und
groessere Struktur, daher wohl etwas hoeherer Stromverbrauch im aktiven
Mode. Weniger on-chip SRAM
Vorteil: Technologie mehr ausgereift und das vorhandene SRAM ist wegen
besserer Busanbindung schneller in der Programmabarbeitung.
usw.
Gruss, Robert
