Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batterie-LED-Lichterkette mit MC34063
von Zip (Gast)
ich möchte gerne eine "LED-Lichterkette" aus jeweils 9 roten, gelben,
grünen und blauen LEDs mit Batterien (möglichst wenige und möglichst
kleine/leichte) betreiben. Das ganze sollte so ca. 7 Stunden leuchten.
Die LEDs sollen superhell (rot, gelb, grün) bzw. ultrahell (blau) sein
und brauchen dann laut Datenblatt 20mA bei 2,2V (r,gr,ge) bzw. 3,1V
(bl).
Da das ganze mit möglichst wenig Kabeln auskommen und eine Kette bilden
soll würde ich die LEDs gerne in Reihe schalten. Meine Rechnung dazu
war: 9*3*2,2V + 9*3,1V = 87,3V bei 20mA. Um auf die Spannung zu kommen
würde ich den MC34063 als Step-Up-Wandler beschalten.
Hier ( http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml ) habe ich mit
den Werten  Vin 4,5V; Vout 90V ;Iout 20mA ;Vripple 1mV (was ist das
eigentlich??); Fmin 1kHz (was ist das eigentlich??) folgende Ergebnisse
für die Step-Up-Schaltung (die ist auch auf der Seite abgebildet wenn
die Werte es erfordern) erhalten:
Ct=38658 pF; Ipk=1192 mA; Rsc=0.252 Ohm; Lmin=2432 uH; Co=173960 uF;
R=180 Ohm; R1=1.3k; R2=91k.
Bezüglich der Zeit, die die Batterien halten habe ich mir folgendes
Gedacht: 90V (Vout) * 0,02A (Iout) = 1,8W; 1,8W / 4,5V (Vin) = 0,4A; 7h
/ 0,4A = 2,8Ah. Also müsste man Batterien mit einer Kapazität von 2,8Ah
benutzen oder kleinere entsprechend zusammenschalten.
Meine Frage ist, ob dieses "Konzept" so funktioniert und wenn ja wieviel
Lmin größer ein darf als der angegebene Wert oder ob das egal ist weil
der "Ladevorgang" bei einer bestimmten Ladung einfach aufhört.
Zip
von Bruno (Gast)
Der Wirkungsgrad der Schaltung sollte noch mit einfließen.
von Benedikt K. (benedikt)
Nein.
90V ist etwas zu hoch, das wird nicht einfach.
Bau besser ein paar kleinere Ketten und hänge die über Vorwiderstände
parallel. z.B. 3 Ketten machen und die parallel schalten. Dann sind etwa
30V notwendig, was für den 34063 kein Problem sein sollte. Allerdings
wirst du trotzdem noch einen externen Transistor benötigen, da der
Spitzenstrom etwas grenzwertig hoch sein wird. Die Frequenz würde ich zu
etwa 30-50kHz ansetzen, und Ripple kannst du locker auf 1000mV setzen.
Das sollte bei LEDs egal sein.
von Zip (Gast)
Danke für die Antworten!
@ Benedikt: Das wäre natürlich auch möglich.
Welchen Einfluss hat die Frequenz auf die Schaltung nach dem IC und was
ist "Ripple"?
Und wo müsste ein Transistor hin?
@ Bruno: Ich dachte das wäre so ganz wirkungsvoll?!
Zip
von Zip (Gast)
Was "Ripple" zu bedeuten hat weiß ich jetzt... ;-)
Im Datenblatt von ON unter "Figure 9. External Current Boost Connections
for IC Peak Greater than 1.5 A" die Schalung "9b. External NPN Saturated
Switch". Allerdings würde ich den Widerstand an Pin 1 an die Batterie
und nicht an eine  angezapfte Spule hängen.
von Zip (Gast)
Also muss ich quasi die Schaltung "Figure 8." (wie auf der o.g.
Homepage) nehmen, an Pin 1 einen Widerstand (oder kann der weg bleiben
und Pin 1 dann "vor" der Diode bleiben?) und an Pin 2 einen Widerstand +
Transistor hängen.
Wie groß müssten die Widerstände sein und welcher Transistor wird
benötigt?
Ich vermute die Beschaltung an Pin 5 + 3 kann wie in "Figure 8."
bleiben?!
Zip
von Zip (Gast)
Ist der BC 550 ausreichend?
Zip
von Andreas K. (a-k)
Der MC34063A hat eine Obergrenze von ca. 0,85 für (Ton / (Ton + Toff)).
Mehr geht nicht. Das Nomad-Tool zeigt dies jedoch nicht an.
Da zwischen dem Verhältnis zwischen Ein- und Ausgangsspannung und diesem
Tastverhältnis eine Beziehung besteht, lässt sich ohne Trafo oder Spule
mit Anzapfung nicht beliebig viel aus 4,5V rausholen.
M.a.W: Es geht, aber nur mit Schaltungen im Stil von Figure 27 in der
AN920.
von Zip (Gast)
Hmmm... Ich denke alles mit Trafos wird zu groß. Die Schaltung muss sehr
klein und leicht sein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit um die o.g.
Menge LEDs mit möglichst wenig Batterien zu betreiben?
Zip
