Ich möchte gerne kostengünstig den Radius eines bestimmten WLan - Netzwerkes erweitern. Dazu habe ich folgendes ausprobiert. Mittels 3 dd-wrt Linux Routers habe ich mir zu Testzwecken ein provisorisches WDS (Wireless Distribution System) aufgebaut. Ich habe diese 3 Router in einem Dreieck mit jeweils 400 Metern Abstand platziert und konnte damit einen Radius von etwa 1 Kilometer erreichen. Dazu muß ich noch hinzufügen, das ich die Router mit 100 Milliwatt Sendeleistung gefahren habe ,anstelle der sonst üblichen 60 Milliwatt. Ich habe nur folgendes Problem: An den gewünschten Standorten habe ich keine Möglichkeit (Wohnung) die Router dauerhaft unterzubringen. Also habe ich versucht, 3 PKW's an den Stellen mit jeh einem Router zu parken. Das hatte auch wunderbar funktioniert. Nur auf Dauer würde es ziemlich Probleme mit der Stromversorgung geben ,da die Dinger 15 Watt fressen. Und für diesen Zweck extra 3 Autos zu opfern währe auch keine Dauerlösung. Da kahm ich auf die Idee, das unsere Straßenlaternen unten so ne kleine Klappe besitzen und die Router dort wunderbar reinpassen würden. Also habe ich mich zunächst einmal schlau gemacht ,wie solche Latternen aufgebaut sind. Dabei fand ich heraus ,da die Latternen mit 68 Volt betrieben werden und die Kabel innen sichtbar sind ,wenn man die Klappe öffnet. Meine Idee: Spannungswandler von 68 auf 12 Volt rein, und die Spannung über Abgreifklemmen abgreifen. Router rein und klappe zu. Hat jemand von Euch schon einmal was ähnliches gemacht?
Nö, würd ich auch net empfehlen^^ Red lieber mal mit der Straßenmeisterei und den örtlichen E-Werken... Edit sagt, dass es vermutlich auch net sonderlich dienlich ist, nen WLAN-Funksender in einem geerdeten und geschlossenen Stahlrohrmast unterzubringen...
@Sven. Die Örtliche E-Werke würden das bestimt nicht erlauben. Aber solange die "Installation" die Funktion der Laterne nicht beinträchtigt und und keinster weise irgendwie auffällt, dürfte es nach dem Motto "Was ich nicht weis ,macht mich nicht heiss" keine Probleme geben. Was passieren könnte ,ist das die den Router irgendwie peilen und den "Sender" ausfindig machen. Laut Gesetz haftet aber dann immer derjenige ,dem das Grundstück gehört ,wo sich der Sender befindet. Also in diesem Falle die Stadt.
Fritzel wrote: > Die Örtliche E-Werke würden das bestimt nicht erlauben. Eben. Thema erledigt. > Aber solange die "Installation" die Funktion der Laterne nicht > beinträchtigt Tut sie das denn auch net? Laternen werden oftmals auch mit Rundsteueranlagen ein- und ausgeschaltet, das kann auch über Funk laufen. > und und keinster weise irgendwie auffällt, dürfte es > nach dem Motto "Was ich nicht weis ,macht mich nicht heiss" keine > Probleme geben. Ich bin gespannt... > Was passieren könnte ,ist das die den Router irgendwie peilen und den > "Sender" ausfindig machen. Also wenn die so ne Laterne mal flicken müssen, fällts sicherlich auf. Anhand der IPs und Uplinks kann man sich dann auch von Router zu Router durchhangeln und irgendwann findet sich auch ein Endpunkt der Kette. > Laut Gesetz haftet aber dann immer derjenige > ,dem das Grundstück gehört ,wo sich der Sender befindet. Also in diesem > Falle die Stadt. Und wer haftet für Sabotage, Beschädigung fremden Eigentums, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit? Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass der Sender garnix senden wird, weil er in nem Faraday-Käfig steckt.
>>Sven Pauli (haku) Benutzerseite >>Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass der Sender garnix senden wird, >>weil er in nem Faraday-Käfig steckt. nach deiner theorie dürfte ja ein stark abgeschirmtes kabel kein E- und magnetfelt ausserhalb der abschirmung haben... ist natürlich nicht wirklich richtig, ein faraday-käfig schirmt zwar alles was drinnen ist gegen aussen ab, nicht aber umbekehrt...
@Sven: >Tut sie das denn auch net? Laternen werden oftmals auch mit >Rundsteueranlagen ein- und ausgeschaltet, das kann auch über Funk >laufen. FunkRundsteueranlagen laufen im Kiloherzbereich und Wlan Router senden im Ghz Bereich. Da kann sich nichts in die Queere kommen. >Also wenn die so ne Laterne mal flicken müssen, fällts sicherlich auf. >Anhand der IPs und Uplinks kann man sich dann auch von Router zu Router >durchhangeln und irgendwann findet sich auch ein Endpunkt der Kette. Bei den Routern sind definitiv die Logfunktion ausgeschaltet, sodas da nichts mitgeloggt wird. Dann müßten die ja den Netzwerkverkehr mitsniffen. Theoretisch währe das machbar ,aber git es 3 große Schwierigkeiten: 1) Die (Stadtwerke )würden sich selber strafbar machen, da sie dann Daten ausspähen müßten. Um legal den netzwerkverkehr abhören und auswerten zu dürfen ,bedarf es hoher gesetzlichen Auflagen. Das wird in der Regel nur bei Kapitalverbrechen genehmigt. 2) In dieses netzwerk dürfen(sollen) sich beliebig viele Personen verbinden können. Wenn sich z.B. 30 Leute mit dem Netz verbinden, dann muß unter den 30 Leuten noch lange nicht die Person zu finden sein ,die den Router in die Laterne eingebaut hat. 3) Falls 1) und 2) nicht greifen ,dann gibt es folgende Ablaufkette: Router wird entdeckt und vom Netz genommen. Dannach erst werden weitere Nachforschungen angestellt. Und wenn so ein Router fehlt ,dann fällt das sofort auf. Dannach können die wenn überhaupt sniffen ,solange sie wollen. >Und wer haftet für Sabotage, Beschädigung fremden Eigentums, Gefährdung >der öffentlichen Sicherheit? Sabortage ja ,ok. Aber die öffendliche Sicherheit wird dadurch nicht gefährdet. Brandgefahr und Funktionsausfall ist ausgeschlossen. >Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass der Sender garnix senden wird, >weil er in nem Faraday-Käfig steckt. Das finde ich ist ein gutes technisches Argument. Da hast Du vollkommen recht. Daran wird das Vorhaben vermutlich Scheitern.
Warum machst Du es nicht auf legale Weise mit Solarzelle und Akku ? Keiner macht sich strafbar und funktionieren tuts auch.... Gruß Sven
Ich denke, Du meinst die 68V direkt nach dem Vorschaltgerät. Das ist die Brennspannung, die sich nach der Zündung der Lampe einstellt. Während der Zündung hast Du auf diesen Leitungen einige kV für die Ionisation der Lichtbogen-Strecke. Auch ganz generell würde ich da die Finger von lassen. Man kann sich als bisher Unbeteiligter überhaupt nicht vorstellen, welche Möglichkeiten die Ermittlungsbehörden so haben. Und die werden auch eingesetzt, je nach Sachlage auch Fällen, die man selbst als Bagatelle einschätzt.
@Harald: ok ,bei einige kV muß ich ja Angst um meinen Router haben !!!!! :-( Da werde ich ,was das strom-technische angeht wohl noch etwas genauer recherschieren müßen. Trotzdem finde ich die Idee(wenn technisch korrekt umgesetzt) dennoch sehr interessant. Wie gesagt ,das ganze ist nur eine Idee, gemacht habe ich da natürlich noch nichts. Die Idee ließe sich ,wenn man weiterspinnt sicherlich noch ausweiten. UKW Piratensender in Laterne z.B. g. Wenn man jetzt mal die Strafbarkeit aussen vor läßt und das ganze rein wissenschaftlich betrachtet, ergeben sich da auch ein paar ganz interessante Fragestellungen. 1) Technisch: z.B. das Problem mit dem Faraday Käfig. 2) Juristisch: Wie würde eine Behörde in einem solchem Fall tatsächlich vorgehen und wie sind die Erfolgsaussichten dabei.
mal im Ernst wenn du nicht wenigstens 2-3 Personen hast die selbige Router auf ihrem Gundstück oder im Haus betreiben können dann wirst du legal keinen Flecken dafür finden. Wobei Dachböden noch eine Möglichkeit böten. aber vielleicht gibt es in deiner Nähe Amateurfunker, die haben mit unter die möglchkeit sogenannte Relaisstationen zu betreiben. Es kommt nur auf die richtige Connektion an. Eventuell sind die bereit ein solches Netz zu betreiben.
Hä?
Im übrigen werd ich die Idee auf der nächsten Sitzung des
Darwin-Award-Komitees mal zur Sprache bringen ......
>> Hä
genau Innen und Außen ist Definitonssache.
Aber ich glaube, er meint die Abstrahlung eies Koaxkables auf welchem
Mantelströme fliesen. Dessen Schirm ist dann aber selbst ein Strahler
und geht als Faradeyscher Käfig nicht durch. ;-)
Tach auch, also ersma, anne Lampe haste nix verloren, nicht weil dat eh verboten is, sondern weil da keine Absicherung drin ist. Im Normalfall liegt die Straßenlaterne direkt am Niederpannungsnetz des Netzbetreibers, das heißt, wenn Du nicht "unter Spannung" arbeiten kannst, wirds gefährlich. Zur Montage gehört in dem Fall auch das Know-How zum Handling der Rundsteueranlage, die je nach Netzbetreiber heute schon aktiv (hin und her) ausgelegt ist ( d.h. kein reines Tonsignal zum Ein/Aus wie früher, sondern Dimmfunktion etc.. integriert ). Ich halte den Vorschlag mit Solarzelle und gepufertem Akku für viel besser, den kannst Du auch verstecken wo Du möchtest... Gruß Strabe
Fritzel, nach der Pupertät haben die meisten nicht mehr solche Flausen im Kopp... Holger ich dachte die Rundsteuersignale wären in die Netzspannung einmoduliert - also hat man die doch überall im 230V Netz oder? Die Methode mit Solarzelle und Akku wäre wohl am realistischsten, nur bräuchte man die Genehmigung das irgendwo ab zu stellen und wahrscheinlich wird das auch irgendwer irgendwann mit nehmen wenn man es nicht fest installiert.
Neben den Problemen, die so eine "Installation" mit sich bringt - schonmal darüber nachgedacht, wenn sich jemand dieses Netz zunutze macht, um ne Straftat zu begehen? Haftbar ist dann vorerst derjenige, dessen Inet-Zugang "protokolliert" wurde.
G.L. Dann dürfte es ja überhaupt keine öffendlichen Hotspots oder Internetcafes mehr geben.
> 2) Juristisch: Wie würde eine Behörde in einem solchem Fall tatsächlich > vorgehen und wie sind die Erfolgsaussichten dabei. Ganz einfach. Du hast das Ding beschädigt --> Strafanzeige. Es ist theoretisch möglich, dass so eine Lampe wegen dir ausfällt (Kurzschluss oder was auch immer) --> Verkehr ist gefährdet --> Strafanzeige. Sabotage ist das sowieso --> Strafanzeige. Denk mal drüber nach: In einem Staat, wo Leute verhaftet und angezeigt werden, weil sie sich in der Nähe dieses G8-Gipfels aufhalten und dabei - Regenhose und -jacke tragen - ne Staubschutzmaske ausm Baumarkt im Rucksack haben - nen Filzschreiber, dessen Kappe verloren gegangen ist, mit nem Stück Alufolie zumachen Da wird es sicherlich recht einfach werden, dich festzunageln, meinste net?
Pascal wrote: > G.L. > > Dann dürfte es ja überhaupt keine öffendlichen Hotspots oder > Internetcafes mehr geben. Da stellt auch keiner seinen privaten DSL-Anschluss einfach aus Jux und Tollerei ohne Vorkehrungen/Absicherungen zur Verfügung - zudem sind diese Einrichtungen auch als öffentlich gekennzeichnet.
Sven Pauli wrote: >... > > Denk mal drüber nach: In einem Staat, wo Leute verhaftet und angezeigt > werden, weil sie sich in der Nähe dieses G8-Gipfels aufhalten und dabei > - Regenhose und -jacke tragen > - ne Staubschutzmaske ausm Baumarkt im Rucksack haben > - nen Filzschreiber, dessen Kappe verloren gegangen ist, mit nem Stück > Alufolie zumachen > > Da wird es sicherlich recht einfach werden, dich festzunageln, meinste > net? Gute Argumente! Andererseits, vielleicht bleibt so ein WLAN-Router im Lampenmast auch völlig unbehelligt, wer wird sich schon getrauen so ein Ding einfach zu entfernen und womöglich noch Meldung zu erstatten? Es könnte sich dabei ja um die Abhöreinrichtung irgendeiner ominösen Bundesbehörde handeln und wenn man die einfach abmontiert, bekommt man hinterher noch eine fette Schadensersatzforderung von einer Landespolizeibehörde zugestellt, wäre ja nicht das erste mal ... Da sagt sich der schlaue Mitarbeiter von den Stadtwerken doch lieber: "Was solls, nach mir die Sintflut, Feierabend!", bevor er sich zusätzliche Arbeit und Ärger aufhalst.
Liebe Mitmenschen, oder vielmehr an den Thread Eröffner: Zum guten Schluss geht es zu Lasten aller Bewohner. Warum ? Weil wir mit unseren Steuergeldern Dich mit Deinen aberwitzigen Ideen durch Ermittlungsbehörden finanzieren. Ebenso zahlen wir eben diesen Strom in den Strassenlaternen, damit man im Dunkeln den Gehweg sehen kann. Deswegen appelliere ich an Dein Gewissen (und es geht hier auch um den Gemeinschaftsaspekt; nicht nur bei der Fussball-EM), deswegen wurden diese Gesetze oder auch diese Strassenlaternen aufgestellt. Ich hoffe es ist Dir jetzt klarer. Suche Dir bitte eine Möglichkeit auf legale Weise ein Wlan aufzubauen. Es gibt ja so Möglichkeiten den Router beim Nachbarn unterzustellen und in der ct sind Artikel zu Wlan-Dosen-Antennen zu finden, die Dir die Reichweite erhöhen. Wenn Du also die Router einfach nur im Bridge Betrieb laufen lässt, und keine weitere private DSL-Kennung oder Anschluss benutzt wird, ist doch alles im grünen Bereich. Gruß Sven
