Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MC34063 Step-Down, 4V -> 2.5V, Spannung bricht ein
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Ich möchte mit meinem MC34063 2.5V, 30mA aus 4-7V erzeugen. Die
Eingangsspannung kommt von 4 in Reihe geschalteten Akkus und kann daher
bis auf 4V absinken.
Die berechneten Werte hierfür sind:
Ct=341 pF
Ipk=60 mA
Rsc=5 Ohm
Lmin=71 uH
da die Akkus jedoch eher die meiste Zeit eine Spannung von 5V aufweisen
sollten, habe ich auch hierfür die Werte berechnet und für die Schaltung
verwendet:
Ct=264 pF
Ipk=60 mA
Rsc=5 Ohm
Lmin=165 uH
Wenn ich jedoch nun die Eingangsspannung unter 4,4V ansetze kann die
Ausgangsspannung nicht mehr gehalten werden und bricht schon bei
geringer Belastung ein. Bei 4V Uin bringt es der Regler nur noch auf
2,2V Uout. Wenn ich eine geringere Induktivität nehme funktioniert es
wieder gut, aber hab ich da dann bei einer größeren Eingangsspannung
nicht Einbußen bei der Effizienz?
Noch ein paar allgemeine Fragen:
Wozu ist der Widerstand Rsc gut? Wieso hängt die Kapazität des
frequenzbestimmenden Kondensators von der Eingangsspannung ab? D.h. die
Frequenz ist bei anderer Eingangsspannung immer anders also arbeitet der
Regler nur für eine bestimmte Spannung effektiv, oder?
lg PoWl
Autor: Mike (Gast)
Tja, ein Blick ins Datenblatt hätte dir schon helfen können. Dort siehst
du dann mal was noch so alles zwischen der Spannungsversorgung und der
Spule ist. Da ist auch ein nettes Diagramm das dir zeigt, dass der
Ausgangstransistor (wenn als Emitterfolger geschaltet) schon bei kleinen
Strömen eine Uce von 1,4V hat. Dazu kommt dann noch Rsc (ist übrigens
Teil der Strombegrenzung) und der Innenwiderstand deiner Spule.
Ich würde vorschlagen du benutzt einen externen PNP Transistor als
"saturated switch". Schaltplan siehe Datenblatt...
Autor: Frank B. (frankman)
Die Effizient wird bei einer Spule mit kleinerer Induktivität nicht
kleiner. Allerdings steigt die Ripple-Spannung bei kleineren Strömen.
danke, ich werde das mal probieren.
sagtmal, es kann doch nicht sein dass mein AVR-ADC mit der
Ripplespannung bei einem glättungs-C von 100µF noch Probleme bekommt
ohne dass da großartig Strom fließt, oder?
meine Messfolge sieht jedenfalls so aus:
0
0
0
0
0
0
Immer so kleine Spikes. Andere Störungen sind ausgeschlossen, wenn ich
einen 1000µF Kondensator nehme dann kriege ich, wie gewünscht, nur
Nullen. 100nF Abblockkondensatoren sind brav verbaut, sternförmige
Masseversorgung.
Auf dem Oszi sehe ich auch eine seltsam unregelmäßige Ripplespannung.
Habe das ganze noch nicht ohne AVR getestet. Muss ich das noch irgendwie
speziell filtern?
lg PoWl
Autor: Andreas K. (a-k)
Die vom Regler erzeugte Ripplespannung kann unregelmässig werden, wenn
der Regler weit unterhalb seiner Nennlast und daher lückend arbeitet.
Hi!
Wieso arbeitet der Regler denn dann lückend? Ginge es nicht, die ON-Zeit
der Spule noch weiter zu verkürzen? Oder wird die Belastung irgendwann
so gering dass die Induktivität dann hierfür nicht mehr ausreicht?
http://powl.dyndns.org/elektronik/mc34063/
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Die obere Kurve zeigt die Spannung
vor der Spule, die untere die Spannung nach der Spule, also Lastseitig.
Zunächst betreibe ich den Regler per Poti im Kurzschlussbetrieb und
regle den Strom dann mit einem Poti weiter runter. Ab ca 50% Dutycycle
treten seltsame Schwingungen auf, die sich dann bei noch weiterer
Lastreduzierung so lang werden, dass sie den ganzen Bildschirm
ausfüllen. Wenn ich dann mal einen längeren Zeitabschnitt anschaue wird
auch klar, dass der Regler unregelmäßig lückend arbeitet.
Was sind das für seltsamen Schwingungen und wieso kommen die bei zu
geringer Last? Wieso habe ich trotz dickem Elko und kleinem Stromfluss
noch so eine "große" Ripplespannung? Es scheinen 20..50mV sein. Strom
floss gradmal 15mA, Elko 2200µF.
lg PoWl
Solche Schwingungen entstehen, wenn die Spule völlig leerläuft und die
parasitären Komponenten dadurch die Chance kriegen, einen schönen
kleinen Schwingkreis aufzubauen. In einem der NS Simple Switcher
Datasheets wird das ausdrücklich gezeigt. Kriegt man reduziert, indem
man qualitativ schlechte verlustreiche Komponenten verwendet (kein
Witz). Oder lückenden Betrieb vermeidet.
Ahh, ok. Mit dem Thema sollte ich mich mal noch befassen. Wieso muss es
zum kückenden Betrieb kommen, wieso wird die Frequenz nicht konstant
beibehalten und nur der Dutycycle noch weiter verkleinert?
Der MC34063A arbeitet anders als die NS Simple Switcher sowieso nicht
mit konstanter Frequenz.
Ich bin hier wirklich nicht der Experte für Switcher, aber klar ist
auch, dass sich Schalttransistoren nicht beliebig schnell aus- und
einschalten lassen, und allein dadurch schon keine beliebig kurzen
Zeiten erreichbar sind.
Ich glaub ich werde wohl auf so einen NS simple switcher umsteigen. der
MC34063 macht mir zuviele Zicken..
Vorsicht. 4,5V rein 2,5V raus ist zumindest für die alten LM257x 52KHz
Typen mit bipolarem Schalter wohl nix, da ist ein MOSFET Switcher
sinnvoll, weil sonst der Spannungsverlust im Schalttransistor alles
dominiert. Das sind bei NS erst die 260KHz Kollegen, und bei dieser
Frequenz wird's interessant mit Layout und passenden Komponenten.
Haben die wirklich 2V Spannungsabfall? Wo kann ich das im Datenblatt
nachlesen? Kann ich nicht noch einen externen FET nehmen? Seufz, das
Thema Schaltregler muss man wohl erst studieren um es für eigene
Schaltungen verwenden zu können.
Was würdest du mir denn empfehlen: Ich brauche 1-30mA bei konstanten
2,5.. besser 3V. Die Akkuspannung varriert im Bereich von 4-9V, meistens
werden es so 5V sein. Die Ausgangsspannung muss relativ ripplefrei sein
weil der ADC meines AVRs ansonsten wie gesagt so unschöne Spikes in die
Messung reinbaut.
lg PoWl
Bei der Leistung: einen Linearregler. LDO.
Hm.. wirst wohl recht haben, ein Linearregler erscheint da lohnenswert.
Was würdest du tun, wenn du unbedingt einen Schaltregler verwenden
wolltest?
Gibt es ausser den beiden "Standardschaltreglern" noch andere gängige
bei Reichelt die etwas unkomplizierter zu verwenden sind? Ausserdem
welche die auch mit geringer Spannung von 1V funktionieren?
lg PoWl
Weil du den Duty cycle nicht einfach unbegrenzt kleiner machen kannst.
Du must die Spule anpassen, oder eine Grundlast vorsehen. (LED und R)
Hätte sogar den Vorteil, das man sieht, ob der Regler läuft.
Deine Plots sehen ja wirklich übel aus. Das sind ja echt krasse
Störungen beim Einschalten. Schau nochmal Dein Design an, da stimmt echt
was nicht!
Poste mal dein Layout! und den Schaltplan!
Achte auf folgende Dinge:
1. Spule größer machen, bei kleinem Strom!
2. Spule darf nicht in die Sättigung gehen!
3. Eingangs-C so dicht wie möglich an den Switcher, der muss den
internen Leistungshalbleiter schnell schalten, da zählt jeder
Millimeter!!!!
4. Die Sense-Leitung des Reglers soll weit weg von der Spule sein!
5. Wenn du einen Spannungsteiler für die Sense-Leitungs hast, so nah,
wie möglich an den Regler!
6. Trenne die Analog-Masse und Power-GND! Führe die unter dem Regler an
EINEM Punkt zusammen. An der AGND hängt üblicherweise nur der AGND-Pin
des Reglers und der Rückleitungspfad für die Sense.  Siehe Datenblatt
7. Lese im Datenblatt nach, ob , bzw. welche Kondensatoren für die
Ausgangsspannung zulässig sind, es gibt Regler, die KEINE Keramischen
C´s am Ausgang haben dürfen, und es gibt Regler, die SOLLEN keramische
C´s am Ausgang haben!
8. Plane zur Not, wie oben beschrieben, eine Grundlast ein.
9. Entkopple den VIN-Pin des Reglers notfalls mit einem Extra C100n
keramisch und 10y Tantal, sehe nur für diesen Zweig einen SMD-Ferrit
oder eine kleine Induktivität vor.
> wolltest?
> lg PoWl
So ein Schmarrn, das bekommt man hin! Nicht immer gleich einen LM78xx
nehmen, wenn der Schaltregler nicht läuft!
Klar geht das. Aber in dem Leistungsbereich mit störempfindlicher
Messung tut man sich mit einem Linearreger leichter.
Zudem geht ich davon aus, dass bei so niedrigen Spannungen der
Wirkunsgrad eines MC34063A mit seinem Darlingtonschalter nicht so viel
über dem eines Linearreglers liegt, dass sich der Aufwand wirklich
lohnt.
Wenn man hier aufgrund von Batteriespeisung wirklich sparen will/muss,
ist wohl ein anderer dafür optimierter Switcher effektiver.
Autor: Michael (Gast)
manchmal kann man das retten mit einer R-C-Reihenschaltung über der
Spule. Enspricht den besagten Verlusten. So aus dem Bauch 4n7 und 1k.
Ansonsten sieht das bei diesen Reglern (MC34063 und TL43x) und kleinem
Strom leider immer so aus.
Grüße
michael
Etwas Information über den lückenden Betrieb, in Bild und Text, findet
man im Datasheet vom LM2594. Und die Design-Software von NS scheint
dieses Thema ebenfalls zu berücksichtigen.
