Forum: PC-Programmierung zeitabschnitt warten
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Suche eine Möglichkeit in einer funktion eine aktion auszuführen und
danach einfach 2ms zu warten und die selbe aktion wieder auszuführen und
das in einer endlosschleife! Das Programm kann ruhig ständig in dieser
funktion bleiben!
Gibt es da eine Möglichkeit?
MFG Gast
Autor: Gerhard (Gast)
In einm PC-Programm ? Wie wärs mit nem Timer, der die Funktion alle 2 ms
aufruft ?
Gerhard
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Ja das ganze läuft in einen PC Program! Daher das Problem das die Timer
alle max 15ms können! Habe es auch schon mit einen Event & timeout
versucht aber auch da erreiche ich nur 15ms!
Gibt es sonst eine Möglichkeit aktiv zu warten in der Funktion??
MFG Gast
Gibt es schon: GetTime, GetTickCount etc. Aber hier fangen dann andere
Probleme an. Der Prozessor hängt dann in dieser Routine drin und kommt
nicht mehr raus und bearbeitet auch keine anderen Threads oder
Programme.
Gerhard
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Danke für die Antwort werde es gleich mal testen! Das er dann keine
anderen Threads oder programme mehr ausführt ist ok! Es ist ein
Testprogam und daher ist es nur wichtig das er alle 2ms seine funktion
macht!
also mit GetTickCount könnte ich immer schauen ob 2ms vergangen sind
bzw. mit einen toggelnten Boolean arbeiten oder verstehe ich das falsch?
MFG Gast
Autor: Timmo H. (masterfx)
GetTickCount gibt (jedoch nur unter Windows) die Systemlaufzeit in ms
zurück. Ob 2ms vergangen sind bekommst du also nur durch zwei Abfragen
heraus:
#include <windows.h>
int main()
  int time1;
  time1 = GetTickCount();
  while(1){
     tolle_aktion();
     while(GetTickCount() - time1 < 2);  // Warten bis 2ms vergangen
Unter Linux musst/kannst du das mit gettimeofday machen
#include <sys/time.h>
struct timeval tv;
int myGetTickCount(void)
    gettimeofday(&tv,NULL);
    return (int)(tv.tv_sec*1000 + (tv.tv_usec / 1000));
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Danke für die schnelle Antwort! Werde das einmal versuchen. Obwohl ich
bereits beim einfügen von "#include <windows.h>" 156 Errors bekomme! Das
ganze soll eh nur unter windows XP und Server 2003 laufen und ist ein
kernel modul!
MFG Gast
Autor: Gast (Gast)
Die 156 Fehler sind alle bei winbase.h!
MFG Gast
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Bekomme diese Fehlermeldungen beim einbinden von <windows.h> nicht weg!
Vielleicht weis ja jemand wo mein Problem liegt!
1>errors in directory c:\progra~1\compuw~1\driver~1\driver~2\examples\ktdi\nt\ud8fff~1
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(84) : error C2220: warning treated as error - no object file generated
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(84) : error C4005: 'MAX_NATURAL_ALIGNMENT' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(111) : error C4005: 'PROBE_ALIGNMENT' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(660) : error C2011: '_FLOAT128' : 'struct' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(707) : error C2011: '_LARGE_INTEGER' : 'union' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(725) : error C2011: '_ULARGE_INTEGER' : 'union' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(747) : error C2011: '_LUID' : 'struct' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(864) : error C4005: 'UInt32x32To64' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(898) : error C2084: function 'ULONGLONG Int64ShllMod32(ULONGLONG,DWORD)' already has a body
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(914) : error C2084: function 'LONGLONG Int64ShraMod32(LONGLONG,DWORD)' already has a body
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(930) : error C2084: function 'ULONGLONG Int64ShrlMod32(ULONGLONG,DWORD)' already has a body
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1102) : error C4005: 'UNICODE_STRING_MAX_BYTES' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1128) : error C2011: '_LIST_ENTRY' : 'struct' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1138) : error C2011: '_SINGLE_LIST_ENTRY' : 'struct' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1149) : error C2011: 'LIST_ENTRY32' : 'struct' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1155) : error C2011: 'LIST_ENTRY64' : 'struct' type redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1821) : error C4005: 'MAKELANGID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1822) : error C4005: 'PRIMARYLANGID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1823) : error C4005: 'SUBLANGID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1849) : error C4005: 'MAKELCID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1852) : error C4005: 'MAKESORTLCID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1853) : error C4005: 'LANGIDFROMLCID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1854) : error C4005: 'SORTIDFROMLCID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1855) : error C4005: 'SORTVERSIONFROMLCID' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(114) : error C4005: 'STATUS_WAIT_0' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(166) : error C4005: 'STATUS_ABANDONED_WAIT_0' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(189) : error C4005: 'STATUS_USER_APC' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(216) : error C4005: 'STATUS_TIMEOUT' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(225) : error C4005: 'STATUS_PENDING' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(483) : error C4005: 'DBG_EXCEPTION_HANDLED' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(492) : error C4005: 'DBG_CONTINUE' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(560) : error C4005: 'STATUS_SEGMENT_NOTIFICATION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(965) : error C4005: 'DBG_TERMINATE_THREAD' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(974) : error C4005: 'DBG_TERMINATE_PROCESS' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(983) : error C4005: 'DBG_CONTROL_C' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1010) : error C4005: 'DBG_CONTROL_BREAK' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1033) : error C4005: 'STATUS_GUARD_PAGE_VIOLATION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1044) : error C4005: 'STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1055) : error C4005: 'STATUS_BREAKPOINT' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1066) : error C4005: 'STATUS_SINGLE_STEP' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1407) : error C4005: 'DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1508) : error C4005: 'STATUS_ACCESS_VIOLATION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1517) : error C4005: 'STATUS_IN_PAGE_ERROR' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1535) : error C4005: 'STATUS_INVALID_HANDLE' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1680) : error C4005: 'STATUS_NO_MEMORY' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1737) : error C4005: 'STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1818) : error C4005: 'STATUS_NONCONTINUABLE_EXCEPTION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1827) : error C4005: 'STATUS_INVALID_DISPOSITION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2750) : error C4005: 'STATUS_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2760) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_DENORMAL_OPERAND' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2770) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_DIVIDE_BY_ZERO' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2780) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_INEXACT_RESULT' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2790) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_INVALID_OPERATION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2800) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_OVERFLOW' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2810) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_STACK_CHECK' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2820) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_UNDERFLOW' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2830) : error C4005: 'STATUS_INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2840) : error C4005: 'STATUS_INTEGER_OVERFLOW' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2850) : error C4005: 'STATUS_PRIVILEGED_INSTRUCTION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(3803) : error C4005: 'STATUS_STACK_OVERFLOW' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(4376) : error C4005: 'STATUS_CONTROL_C_EXIT' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(6784) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(6794) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(6918) : error C4005: 'STATUS_REG_NAT_CONSUMPTION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(9805) : error C4005: 'STATUS_SXS_EARLY_DEACTIVATION' : macro redefinition
1>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(9814) : error C4005: 'STATUS_SXS_INVALID_DEACTIVATION' : macro redefinition
BUILD: Compiling  c:\progra~1\compuw~1\driver~1\driver~2\examples\ktdi\nt\ud8fff~1 directory
101>Compiling - udpechotestprogram.cpp for i386
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(84) : error C2220: warning treated as error - no object file generated
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(84) : error C4005: 'MAX_NATURAL_ALIGNMENT' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(111) : error C4005: 'PROBE_ALIGNMENT' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(660) : error C2011: '_FLOAT128' : 'struct' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(707) : error C2011: '_LARGE_INTEGER' : 'union' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(725) : error C2011: '_ULARGE_INTEGER' : 'union' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(747) : error C2011: '_LUID' : 'struct' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(864) : error C4005: 'UInt32x32To64' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(898) : error C2084: function 'ULONGLONG Int64ShllMod32(ULONGLONG,DWORD)' already has a body
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(914) : error C2084: function 'LONGLONG Int64ShraMod32(LONGLONG,DWORD)' already has a body
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(930) : error C2084: function 'ULONGLONG Int64ShrlMod32(ULONGLONG,DWORD)' already has a body
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1102) : error C4005: 'UNICODE_STRING_MAX_BYTES' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1128) : error C2011: '_LIST_ENTRY' : 'struct' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1138) : error C2011: '_SINGLE_LIST_ENTRY' : 'struct' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1149) : error C2011: 'LIST_ENTRY32' : 'struct' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1155) : error C2011: 'LIST_ENTRY64' : 'struct' type redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1821) : error C4005: 'MAKELANGID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1822) : error C4005: 'PRIMARYLANGID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1823) : error C4005: 'SUBLANGID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1849) : error C4005: 'MAKELCID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1852) : error C4005: 'MAKESORTLCID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1853) : error C4005: 'LANGIDFROMLCID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1854) : error C4005: 'SORTIDFROMLCID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntdef.h(1855) : error C4005: 'SORTVERSIONFROMLCID' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(114) : error C4005: 'STATUS_WAIT_0' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(166) : error C4005: 'STATUS_ABANDONED_WAIT_0' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(189) : error C4005: 'STATUS_USER_APC' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(216) : error C4005: 'STATUS_TIMEOUT' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(225) : error C4005: 'STATUS_PENDING' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(483) : error C4005: 'DBG_EXCEPTION_HANDLED' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(492) : error C4005: 'DBG_CONTINUE' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(560) : error C4005: 'STATUS_SEGMENT_NOTIFICATION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(965) : error C4005: 'DBG_TERMINATE_THREAD' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(974) : error C4005: 'DBG_TERMINATE_PROCESS' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(983) : error C4005: 'DBG_CONTROL_C' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1010) : error C4005: 'DBG_CONTROL_BREAK' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1033) : error C4005: 'STATUS_GUARD_PAGE_VIOLATION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1044) : error C4005: 'STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1055) : error C4005: 'STATUS_BREAKPOINT' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1066) : error C4005: 'STATUS_SINGLE_STEP' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1407) : error C4005: 'DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1508) : error C4005: 'STATUS_ACCESS_VIOLATION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1517) : error C4005: 'STATUS_IN_PAGE_ERROR' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1535) : error C4005: 'STATUS_INVALID_HANDLE' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1680) : error C4005: 'STATUS_NO_MEMORY' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1737) : error C4005: 'STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1818) : error C4005: 'STATUS_NONCONTINUABLE_EXCEPTION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(1827) : error C4005: 'STATUS_INVALID_DISPOSITION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2750) : error C4005: 'STATUS_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2760) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_DENORMAL_OPERAND' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2770) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_DIVIDE_BY_ZERO' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2780) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_INEXACT_RESULT' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2790) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_INVALID_OPERATION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2800) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_OVERFLOW' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2810) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_STACK_CHECK' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2820) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_UNDERFLOW' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2830) : error C4005: 'STATUS_INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2840) : error C4005: 'STATUS_INTEGER_OVERFLOW' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(2850) : error C4005: 'STATUS_PRIVILEGED_INSTRUCTION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(3803) : error C4005: 'STATUS_STACK_OVERFLOW' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(4376) : error C4005: 'STATUS_CONTROL_C_EXIT' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(6784) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(6794) : error C4005: 'STATUS_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(6918) : error C4005: 'STATUS_REG_NAT_CONSUMPTION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(9805) : error C4005: 'STATUS_SXS_EARLY_DEACTIVATION' : macro redefinition
101>c:\winddk\3790.1830\inc\wxp\ntstatus.h(9814) : error C4005: 'STATUS_SXS_INVALID_DEACTIVATION' : macro redefinition
BUILD: Compile errors: not linking c:\progra~1\compuw~1\driver~1\driver~2\examples\ktdi\nt\ud8fff~1 directory
BUILD: Done
DANKE
MFG Gast
vielleicht zieht er ein h-file 2* rein ?! (Redefinitions)
Gerhard
Sieht mit bald so aus, als ob dein WinDDK (wohl das Driver Developement
Kit) da Probleme macht, weil scheinbar eine Header-Datei mehrfach
eingebunden wird. Wie sieht denn der Rest des Quellcodes aus (insb.
welche Header-Dateien werden eingebunden).
Autor: Gast (Gast)
In der Hauptdatei:
#include <vdw.h>
#include "function.h"
#include "UDPEchoTestprogram.h"
In der Datei UDPEchoTestprogram.h
#include    <tdiSclient.h>
Übersehe ich da einen Fehler!?
MFG Gast
Normalerweise wird in den Header-Dateien selbst dafür gesorgt, dass
keine Mehrfacheinbindung passieren kann (#ifndef _WINDOWS_H...). Wie
gesagt, evtl. ist dein WinDDK schuld. Evtl. werden in der vdw.h oder
function.h irgendwelche Definitionen überschrieben. Kannst du das hier
problemlos kompilieren?
#include <stdio.h>
int main(){
   int time1;
   while(GetTickCount() - time1 < 2000);
   printf("2 Sekunden sind um");
Autor: Gast (Gast)
Ja das geht wenn ich winddk ausschalte
1>------ Build started: Project: test2, Configuration: Debug Win32 ------
1>Linking...
1>LINK : warning LNK4076: invalid incremental status file 'C:\Documents and Settings\harald.schuster\Desktop\test\test2\Debug\test2.ilk'; linking nonincrementally
1>Embedding manifest...
1>Build log was saved at "file://c:\Documents and Settings\harald.schuster\Desktop\test\test2\test2\Debug\BuildLog.htm"
1>test2 - 0 error(s), 2 warning(s)
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
mit eingeschaltenen Winddk nicht
------ Using C:\WINDDK\3790.1830 DDK
1>Compiling...
1>test.cpp
1>c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\include\string.h(141) : warning C4616: #pragma warning : warning number '6059' out of range, must be between '4001' and '4999'
1>Compiling manifest to resources...
1>Linking...
1>LINK : warning LNK4044: unrecognized option '/MANIFEST'; ignored
1>LINK : warning LNK4044: unrecognized option '/MANIFESTFILE:Debug\test2.exe.intermediate.manifest'; ignored
1>LINK : LNK6004: C:\Documents and Settings\harald.schuster\Desktop\test\test2\Debug\test2.exe not found or not built by the last incremental link; performing full link
1>test.obj : warning LNK4229: invalid directive '/manifestdependency:type='win32' name='Microsoft.VC80.DebugCRT' version='8.0.50608.0' processorArchitecture='x86' publicKeyToken='1fc8b3b9a1e18e3b'' encountered; ignored
1>MSVCRTD.lib(crtexe.obj) : warning LNK4229: invalid directive '/manifestdependency:type='win32' name='Microsoft.VC80.DebugCRT' version='8.0.50608.0' processorArchitecture='x86' publicKeyToken='1fc8b3b9a1e18e3b'' encountered; ignored
1>.\debug\test2.exe.intermediate.manifest : general error c1010070: Failed to load and parse the manifest. The system cannot find the file specified.
1>test2 - 1 error(s), 5 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
MFG Gast
Tja Herr Schuster, da ich das WinDDK noch nie verwendet habe weiß ich
leider auch nicht weiter. Aber es scheint, dass das DDK sich zwischen
den Compiler und den MS VS Bibliotheken klemmt und dort irgendwelche
abhängigkeiten oder Pfade ändert. Evtl. steht entsprechendenes in der
Dokumentation von der WinDDK.
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Habe jetzt gelesen das man windows.h in einen kernel modul anscheinend
nicht verwenden kann. Ist das Möglich? Weil dann würde ja auch
gettickcount nicht funktionieren! Was gäbe es im Kernel sonst für
alternativen?
MFG Gast
Google brachte mir mit dem 4. Link KeQueryTickCount
Autor: Gast (Gast)
hi danke
habe es auch schon gefunden und schon eingebaut!
Trotzdem DANKE für eure schnelle und gute HILFE
MFG Gast
Autor: Gast (Gast)
Hi
Ich bins wieder! Habe das jetzt soweit eingebaut aber leider arbeitet er
weiterhin mit rund 30ms statt mit 2 ms!
Muss man sonst noch etwas einstellen?
Danke
MFG Gast
Was ist wenn du mal 100ms einstellst? Sind das dann auch 100ms? Wenn ja
könnte die Genauigkeit des Timers einfach so gering sein.
Autor: Gast (Gast)
Hallo
Wenn ich 100 einstelle kommt er auf 1,5s. Bin draufgekommen das er bei
KeQueryTickCount nicht jede 1ms zählt sondern alle 15ms. Es gibt eine
Funktion mit der man sich anziegen lassen kann wieviel schritte er
zwischen jeden tickcount macht in 100ms und dort zeigt er etwas bei
156000an!
Mich würde es interessieren ob man diesen wert irgendwie heruntersetzen
kann damit man auch auf niedriegere werte kommt den ansonsten sehe ich
keine Lösung für 2ms ausser einen unschönen endlosschleife!
MFG Gast
Ha, ich sehe gerade:
>The KeQueryTickCount routine maintains a count of the interval timer
>interrupts that have occurred since the system was booted.
Es ist also keine Zeit, sondern ein Zähler wie oft der Timer ausgelöst
wird. Der Betriebssystem-Scheduler arbeitet ja auch in gewissen
Zeitabschnitten, und ich denke mal, dass es diese sind.
Evtl. könntest du das mit einem Timer machen:
KeInitializeTimer => KeSetTimer
oder (sofern im Kernel Mode verfügbar)
GetSystemTimes
QueryPerformanceCounter
Die meisten Zähler sind an den Timer gebunden, so auch
KeQuerySystemTime, der gibt die Zeit in Nanosekunden seit 1.1.1601 an,
wird jedoch nur alle 10ms aktualisiert.
Autor: Name (Gast)
Das ist die normale Vorgehensweise.
Schwachsinn! Der Befehl gibt das VIELFACHE von HUNDERTEN von ns an -
alles andere würde vermutlich den 64Bit-Rahmen sprengen.
man sollte lieber nicht zu solchen Funktionen raten ... Anfänger lassen
Befehle gerne in der Endlosschleife laufen, und bei dem
PerformanceCounter würde das alle Interrupts hinauszögern und das System
letztendlich abstürzen lassen.
Autor: Name (Gast)
WAS?? Das Driver Development Kit "ausschalten"?? Hast du Gras geraucht?
Deinstallier das DDK lieber einmal, du kannst noch nichtmal
programmieren geschweige denn weisst du überhaupt was du erreichen
willst und schon Kerneltreiber entwickeln wollen, soso ... das ist noch
n bischen zu kompliziert für dich, lass das besser mal bleiben.
Auch trotz der Tatsache dass es schon 1 Jahr her ist : besser ganz
schnell wieder vergessen, Kerneltreiber können gefährlich sein und
sollten nur von Erfahrenen Profis angefasst werden.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Hast du denn nichts besseres zu tun, als anderthalb Jahre alte Threads
auszugraben?
Mit 64 Bit käme er bei Nanosekunden-Auflösung bis 2185. Ob's da noch
Windows gibt?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die Systemzeit wird in einem uint64_t in 100ns-Intervallen seit 1604
gezählt.
Autor: Christian Schifferle (Gast)
Such mal nach Multimedia-Timer.
Der hat eine Auflösung von bis zu 1 ms.
