wie kann ich folgende umwandlung ohne log durchführen (bit position ermitteln): input -> output 0x08 -> 4 0x04 -> 3 0x02 -> 2 0x01 -> 1 danke
Anzeige
bit position ohnel log
Wenn's nur für die 4 aufgeführten Inputs notwendig ist (Pseudo Code): Output = (Output / 2) + 1; if (Output == 5) Output--; Gerhard ffs()
hmmm...habe das gleiche Problem. Gibts was besonders effizientes?
ich zähle wie oft ich schieben muss, bis ich 0x01 erhalte. Falls jemand eine schnellere Idee hat, dann nur her damit
lookup Tabelle.
pos = tbl[input];
schneller geht es vermutlich nicht.
>lookup Tabelle. >pos = tbl[input]; >schneller geht es vermutlich nicht. Hm. Das würde ich erst einmal mit einem switch/case vergleichen. Oliver
wenn der compiler ein jump Table draus macht, könnte es 1-2 Takte
schneller sein (weil der die tabellenvariable nicht laden muss), wenn
nicht es es langsamer.
Peter schrieb: > Oliver schrieb: >> Hm. Das würde ich erst einmal mit einem switch/case vergleichen. > > wenn der compiler ein jump Table draus macht, könnte es 1-2 Takte > schneller sein (weil der die tabellenvariable nicht laden muss) Hmm Register mit PC laden Offset addieren Dort über das Register hinspringen Konstante in Register laden gegen Startadresse Array laden Offset addieren Register von dieser Adresse laden Ich würde sagen: das schenkt sich nichts ausser dass der jump eine eventuell vorhandene Prefetch Queue durcheinander bringt Peter schrieb: > lookup Tabelle. > > schneller geht es vermutlich nicht. Kommt auf die CPU an. Falls CLZ (count leading zeros) vorhanden ist, dann hat man das in zwei Instruktionen erledigt. pos = 31 - __clz(input); -- Marcus
Karl heinz Buchegger schrieb: > Register mit PC laden > Offset addieren > Dort über das Register hinspringen > Konstante in Register laden je nach CPU, wenn es eine relativen Sprung gibt dann kann man gleich springen. Peter schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Register mit PC laden >> Offset addieren >> Dort über das Register hinspringen >> Konstante in Register laden > > je nach CPU, wenn es eine relativen Sprung gibt dann kann man gleich > springen. Hilf mir auf die Sprünge Welche CPU hat einen relativ jump dessen Offset aus einem Register kommen kann. (Zugegeben ich kenn nicht viele CPU Architekturen. Is nur aus Interesse)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Hilf mir auf die Sprünge > Welche CPU hat einen relativ jump dessen Offset aus einem Register > kommen kann. (Zugegeben ich kenn nicht viele CPU Architekturen. Is nur > aus Interesse) Stimmt, wenn du so fragst, denn kenn ich auch keine. Der Relative sprung inc. der Weite steht ja im dem Upcode und nicht im Register. Wäre doch mal was neues und es bringt ja scheinbar extrem viel optimierung wenn es soetwas gibt. Karl heinz Buchegger schrieb: > Hilf mir auf die Sprünge > Welche CPU hat einen relativ jump dessen Offset aus einem Register > kommen kann. (Zugegeben ich kenn nicht viele CPU Architekturen. Is nur > aus Interesse) ARM
Mein Beispiel bezog sich natürlich auf den Beitrag des OP. `funky' hat
ja nach den trailing zeros gefragt. Das geht dann auf einer 32
Architektur so:
-- Marcus
Danke für die Tips. clz gibts auf meinem Mikrocontroller nicht. Ich habe es jetzt mal mit einem switch-case gemacht. Mal schauen was mein Compiler daraus bastelt. Aber schneller als meine Variante ist es sicherlich. Und kann mir mal jemand bei der Lookup-Tabelle auf die Sprünge helfen? Sehe ich das richtig das ich da eine Tabelle mit 128 Werten für brauche, welche effektiv nur 8 Werte enthält und der Rest Datenmüll ist? (da 0x80 der größte "Index" ist, der auftreten kann) , oder hab ich gerade ein Brett vorm Kopf?
funky schrieb: > Und kann mir mal jemand bei der Lookup-Tabelle auf die Sprünge helfen? > Sehe ich das richtig das ich da eine Tabelle mit 128 Werten für brauche, > welche effektiv nur 8 Werte enthält und der Rest Datenmüll ist? (da 0x80 > der größte "Index" ist, der auftreten kann) , oder hab ich gerade ein > Brett vorm Kopf? ja so ist es, es wurde ja nur nach schnell und nicht nach resourcen schonend gefragt. Marcus Harnisch schrieb:
> pos = __clz(__rev(input << 24));
Quatsch.
pos = __clz(__rbit(input));
Das Abarbeiten eines Baumes scheint übrigens nicht so effizient. Da kann
man zumindest für kurze Datenworte gleich bei der Schleife bleiben.
Mann, was Langeweile so anrichten kann ;-)
Marcus
Marcus Harnisch schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Hilf mir auf die Sprünge >> Welche CPU hat einen relativ jump dessen Offset aus einem Register >> kommen kann. (Zugegeben ich kenn nicht viele CPU Architekturen. Is nur >> aus Interesse) > > ARM >
Geil. Da kann man den PC wie ein ganz normales Register ansprechen? Vielen Dank
AVRs können auch über ijmp zur Addresse im Z-Register springen. Würde die Festlegung der Bitposition allerdings über ne Schleife machen, das sie fast keinen Speicherplatz verbraucht und doch recht schnell ist: //ist der Wert mit einer binären 1 uint8_t count; for(count=0;data;count++) data = data>>1;
dafür muss man aber erst das Z-Register auf die aktuellen PC setzen und
dann noch den wert addieren. Danach noch den Sprung ausführen. Es ging
um die Optimierung und das ist das zu langsam.
Karl heinz Buchegger schrieb: >> ARM > > Da kann man den PC wie ein ganz normales Register ansprechen? Ja. Allerdings nur im ARM state. In Thumb ist das nur einigen Instruktionen erlaubt. -- Marcus Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
