Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum kann ich den AD-Wandler nicht mehr lesen?
von Arni Blackcorner. (Gast)
Hallo Leute
Ich bin Einsteiger und möchte mit einem ATMega32 (16MHz) und WinAVR 2
AD-Kanäle auslesen. Es ist mir schon gelungen leider habe ich den Code
so verändert dass es nicht mehr geht.
Ich möchte ihn nicht im Free Running Modus laufen lassen. Sondern so
lange Warten bis die Wandlung abgeschlossen ist.
Trotz vielen Experimenten ist es mir nicht mehr gelungen den AD-Wandler
wieder zu laufen zu bringen.
Was mache ich falsch?
Hier mein letzter Stand.
Gruss
Arni Blackcorner
von Karl H. (kbuchegg)
Was spricht dagegen, die Routinen aus dem Tutorial zu nehmen?
von Michael Wilhelm (Gast)
Nach der Initialisierung des AD-Wandlers versaust du dir mit dem
Überschreiben des ADCSRA Registers dein Speed.
Besser: erst Initialisieren
        das Flag abfragen
        das Flag löschen
        Wert auslesen
        ADMUX setzen
        ADCSRA = ADCSRA | 1 << ??? Wandlung starten
MW
von Timmo H. (masterfx)
Also ich warte immer so auf Abschluss der Konvertierung:
while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );
Ich habe alles in eine Funktion geschrieben damit es besser benutzt
werden kann. Einiges habe ich abgehändert. Leider geht immer noch
nichts.
Im Tutorial steht "ADPS2...ADPS0 (ADC Prescaler Select Bits) "
braucht es diesen Teiler immer?
Gruss
Arni Blackcorner.
von Johannes M. (johnny-m)
Der Prescaler gibt dem ADC seinen Takt. Ohne den läuft keine Wandlung.
von Peter (Gast)
Den Prescaler musst Du so setzen, dass der ADC einen Takt von ca.
50kHz..200kHz kriegt. Im weiteren musst Du noch die ReferenzSpannung für
den Wandler wählen (Vcc, Interne VRef, Externe VRef...)
So nun habe ich einen kleinen Teilerfolg.
Immerhin kommen jetzt Daten raus. Leider wandelt das Ding wie verrückt
und die Daten die rauskommen stimmen nicht und schwanken total verrückt
umher.
Laut Datenblatt habe ich mit ADPS(2...0)den Teiler 128 gewählt.
Bei 16MHz komme ich nun auf 125kHz
Da ich nun REFS1 und REFS0 nicht aktiviert habe sollte nun die Interne
Referenzspannung gelten.
Das Board ist ein STK500. Der Jumper AREF ist gesetzt.
Sieht jemand den Fehler?
Gruss
Arni Blackcorner
Das die letzten Bits zappeln ist völlig normal. Abhilfe: Lese den Port
mehrmals ein und Bilde den Mittelwert. Zudem solltest du für eine
möglichst genaue Messung auch die AD-Schaltung aus dem Atmel Datenblatt
nehmen (Kondensator parallel, Spule in Reihe).
von Arni Blackcorner (Gast)
Hallo Timmo
Ich weiss dass durch das Rauschen die unteren Werte ein bisschen hin und
her springen. Nur im Moment springen einfach alle. Also total
unbrauchbare Werte. Da kann bekommte ich auch mit einem Mittelwert
nichts brauchbares.
Ich habe irgendwie das Gefühl dass gar nicht so lange gewartet wird bis
Gruss
Arni Blackcorner
Ich kann mich nur wiederholen:
Du musst das Rad nicht neu erfinden. Warum verwendest du nicht
einfach die Routine aus dem Tutorial. Die funktioniert.
Wenn sie wie verrückt springen kann das eigentlich nur drei Gründe
haben:
1. Du misst ein unsauberes Signal (z.B. kein C und kein L dran, bzw.
keine Gleichspannung)
2. Die Pins sind potentialfrei
3. Der ADC hat kein Potential (GND, AREF...)
Alle OK. Ich habe den Fehler gefunden. Der Fehler war, dass ich einen 2.
Stockel zwischen STK-Board und mc gesteckt habe um den uc schneller
welchseln zu können. Dazu kam es zu einer unsauberen Verbindung.
Die "Funktion funktioinert"
Danke für die Hilfe an alle.
Gruss
Arni Blackcorner
