Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr assembler 2 hacks #2
Autor: Moritz E. (devmo)
Hallo Forum,
ich bin mal wieder mit dem Assembler im AVRStudio im krieg, um ein
bischen Debug-Komfort rauszuhauen würde ich gerne die Debug-Meldung, die
laut Help in STDOUT ausgegeben wird auch in eine Datei ausgeben lassen.
für List und Map files gibts dazu Commandline Paramter, aber für
Buildmessage finde ich nix, ebenso für eine möglichkeit STDOUT
umzulenken. Gibts da einen Trick?
Oder hat vielleicht jemand ein Script geschrieben, was den
Assembler-Aufruf wrapt, es ist schon frustrierend wie unfähig der
Assembler/Preprocessor ist...
Autor: Ale (Gast)
Kannst du nicht mit avr-gcc kompilieren ? Es wird eine menge info geben
wenn dein Programm nicht zu "AVRStudio ist".
Autor: Ale (Gast)
Noch etwas, wenn ich nicht sicher bin was den Assemnber gemacht hat, cih
den generierte Source Datai mit meine Programm vergleiche.
Autor: Atmelhasser (Gast)
Schön, dass das mal einer feststellt und auch zugibt. Atmel ist selbst
zu dämlich einfache Standards zu kopieren.
(Daraus kann man schon schliessen, dass die Menge der Programmierer
keine grossen Ansprüche stellt.)
Autor: Timmo H. (masterfx)
@Ale
Dein Deutsch ist echt furchtbar. Die Artikel sind fast alle falsch und
"Datai" schreibt man mit ei. Und das alles in nur einem Satz
Nichts für Ungut, aber sowas fällt halt extrem auf
Autor: Ale (Gast)
@Timmo:
Das hat mich gar nicht geholfen (arbeitest du für M$?). Wenn du möchtest
mir helfen du kannst etwas so sagen:
Nomen femminin, Kasus : Nominativ, artikel Die. usw. (für alle meine
Fehler) Ich bin (fast) sicher, du kannst nicht :-).
Wenn nicht, bitte mach fertig mit den Unfug !
Autor: noch ein Bastler (Gast)
Idi.. - welche Sprachen beherrschst Du denn in Wort und Schrift perfekt?
Deutsch sicher nicht. Und andere?
(@ Timmo)
Was bewegt dich zu dieser Annahme?
Ich habe nie gesagt, dass ich alles in Wort und Schrift perfekt
beherrsche, aber solch grundlegenden Dinge sollte man dennoch können.
Der, die, das wird ja schon im Refrain der Sesamstraße gesungen. Selbst
wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist, so sind die Artikel doch mit
das Erste was man lernt (zumindest war es bei mir im Französisch- und
Spanischunterricht so. Im Englischen ist es da natürlich einfacher)
Autor: juppi (Gast)
hallo
Das ist kein Deutschforum!!
Fachlich richtige Antworten sind immer wilkommen,
auch in fehlerhaften Deutsch.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Umleiten in Datei und zugleich Standardausgabe kann man z.B. mit "tee".
Siehe "man tee". Ansonsten kann man alles mit den Umleitungen ">", "<"
und "|" regeln. Zumindest gilt das für Linux -- in Windows kenne ich
mich net aus.
Autor: tee (Gast)
Für Mausschubser gibt es kein tee ;-)
Aber die Umleitung mit > in eine Datei sollte funktionieren
z.B.
programm.exe --parameter > ausgaben.txt
Autor: Ale (Gast)
/Ich habe nie gesagt, dass ich alles in Wort und Schrift perfekt
Spanischunterricht so. Im Englischen ist es da natürlich einfacher)/
Wenn so wäre...
Deutsch ist nicht meine Muttersprache, es ist Spanisch. Und wenn du
etwas gelernt hast (als du sagst) du kannst sagen warum mache ich die
Fehler ich mache.
Ich unterrichte an der Uni (hier in Deutschland), und manchmals ich
frage mich ob meine Deutsch nicht besser als die Deutch meine Studenten
ist (Lesen und verstehen jemand ?).
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich kann dir versichern, dass Eric Weddington schon seit langem bohrt,
dass sie diesen Einfachst-Assembler endlich ganz fallen lassen und
stattdessen den GNU-Assembler benutzen.  Es müsste halt nur mal
jemand einen Präprozessor bauen, damit man den historischen Code für
den Atmel-Assembler automatisch portiert bekommt.
Autor: Mikki Merten (mmerten)
Also den AVR2 Assembler durch den GNU Assembler zu ersetzen dürfte wohl
nicht gerade einfach noch unbedingt sinnvoll sein für reine
Assembler-Projekte. Zumal eine automatische Code-Portierung sehr
schwierig sein dürfte, und doch viel Handarbeit erfordern würde. Sollte
Atmel diesen Schritt tun, wäre das auch ein Grund den weiteren Einsatz
die Prozessor-Familie zu überdenken.
Zumal der GNU Assembler doch etwas gewöhnungsbedürftig ist. Wohlgemerkt
ist geht hier um reine ASM Programme mit vielen interrupts im unteren µs
bereich und extensiver Registernutzung.
> Assembler-Projekte.
Einfach: OK, es braucht einen Präprozessor.
Sinnvoll?  Doch.  Bislang müssen sie ja zusätzlich immer noch diesen
völlig unterentwickelten Assembler mit pflegen.
Nein, das geht natürlich nur, wenn es komplett ohne Handarbeit auskommt,
da ist sicher Einigkeit.  Das Ganze kann man ja dann noch automatisch
organisieren und avrasm2.exe (oder avrasm2.bat) nennen (und natürlich
auch noch den Linker mit anwerfen).
> Sollte
Wieso das?
Der Atmel-Assembler erst recht.
> Wohlgemerkt
Häh?  Assemblercode ist Assemblercode.  Was hat das miteinander zu
tun?
@tee
tatsächlich ich habs gerad mal ausprobiert. nur ist es so, das nur ein
teil des buildkonsolenoutputs im stdout landet, die
infos/warnings/errors überspringt er. das ist bedauerlich, weil ich
gerade scharf auf die warnings-meldungen der zerobyte pads war.
der textteil z.b. die resource usage stats und includes die im stdout
landen, sind dafür im buildfenster nicht zu sehen.
ich hab bis jetzt nicht ganz verstanden wozu die einzelnen parameter gut
sind, und was für ein outputformat da eigentlich rauskommt bzw wie man
da ein debug-object format rausbekommt, von denen ja der
simulator/debugger im studio zahlreiche unterstützt. bisher konnte ich
keine symbols für die watch benutzen (obwohl irgendwie inzwischen ein
.obj erzeugt wird), was wohl nur für aus c compilierte codes gedacht
ist, aber eine furchtbar ungerechte benachteiligung der asm coder wäre.
oder hat jemand symbol-support für asm schonmal zum laufen bekommen?
bzw. vielleicht benötigt er die extra include/label-info welche wie ich
herausfand man mit -S erstellen kann, ein parameter der
dankenswerterweise nicht in der help aufgeführt ist sondern nur bei
avrasm2 -h, nur wie müsste die datei dann heißen, damit er sie
erkennt...
Moritz: Das liegt vermutlich daran, dass die normalen Nachrichten in die
Standardausgabe kommen, deine Fehlermeldungen hingegen aber in der
Standard-Fehlerausgabe landen. Unter Linux würde man beide zusammen so
umleiten:
$ programm -param1 -param2 -paramN > ausgabe.txt 2>&1
> umleiten:
Unter Win32 cmd.exe auch. ;-)
ah toll :) danke euch für die hilfe, ich werde es mal ausprobieren und
melde mich nochmal mit ergebnissen.
Das Ding hat irgendwie sein komplett eigenes Debugformat.  Nein, für
C ist das überhaupt nicht gedacht, das ist ein Absolutassembler,
Linker gibt's nicht.
Das war mir schon bewusst, ich meinte eher, dass der simulator irgendwie
wohl aus den linker/debug object files seine symbole holt, mein
gedankengang war, dass der avrasm mit der -S option bzw der richtigen
einstellung für object output ebenfalls die nötige information für asm
labels bereitstellen könnte, um ram-variablen mit der watchlist sehen zu
können. bisher muss ich im simulator erst die adressen ablesen, und kann
die werte nur im memory-window nachverfolgen.
die datei die mit -S erzeugt wird scheint was xmlartiges zu sein:
datei anfang:
<ASSEMBLER_INFO>
 <VERSION>2.1.17</VERSION>
 <DEVICE>ATmega644</DEVICE>
 <WORKING_DIR> ...\Projekt</WORKING_DIR>
 <INCLUDE_PATH>
  <DIR> ...\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes</DIR>
 </INCLUDE_PATH>
 <SOURCE_FILE> ...\Projekt\main.asm</SOURCE_FILE>
 <INCLUDED_FILES>
  <FILE> ...</FILE>
 </INCLUDED_FILES>
 <OBJECT_FILES>
  <FILE>main</FILE>
 </OBJECT_FILES>
<HEX_FILES>
  <FILE> ...</FILE>
 </HEX_FILES>
 <LABELS>
  hier dann die liste aller labels
 <LABELxyz><FILE> sourcedatei </FILE><LINE>11</LINE></LABELxyz>
etc
 </LABELS>
</ASSEMBLER_INFO>
datei ende..
nur soll die datei wie die entryfile (main), oder wie das projekt
heißen, und welche endung will sie haben?
