Hallo, ich habe gelesen, dass, je nach Stückzahl, der Hersteller oder Bestücker das Programmieren der Controller durchführt. Wie wird sowas gemacht? Wie sieht die Maschine aus? Wie werden die ICs kontaktiert? Wie macht ihr das - manuell, oder mit einem Flash-o-maten? In meiner Bastlerphantasie sind das aufregende Schrittmotorkonstruktionen mit Z-Achse, Pogo-Pins und irgendwelche Perl-Scripts für die Steuerung der Hardware und von avrdude vor.. :-)
Wenn man die programmiert bestellt werden die wohl schon auf dem Wafer programmiert. Wenn man unprogrammierte ICs in Serienfertigung programmieren will, so wird wahrscheinlich high voltage programmierung benutzt (vlt. während des Test-durchlaufs)
Programmiert die wirklich jemand manuell? Bei grossen Stueckzahlen sind die wahrscheinlich maskenprogrammiert bzw. es werden ASICs gefertigt. Ich denke um das rauszufinden musst Du beim Fertiger Deiner Wahl mal anfragen. Worauf zielst eigentlich ab, willst Du wirklich was programmieren lassen oder fragst Du nur aus Interesse?
Wenn es Flash-Controller sind, können sie nicht maskenprogrammiert werden.
Dazu gibt es zu diversen Programmern Handlingsautomaten. Da steckst du eine Stange oder einen Gurt leerer ICs rein und auf der anderen Seite kommt nach endlicher Zeit eine Stange oder ein Gurt programmierter ICs heraus. Andernfalls geht es auch beim Testen der FBG im System. Servus, Helmut.
Ich habe schon eine SPS programmiert, die immer jeweils 6 bestückte Platinen mit NEC Controller geflasht hat. Wobei hier die SPS nur das bereitstellen der Platinen (mit Roboter auf eine Aufnahme und anschließend Kontaktierung über Zylinder) gemacht hat sowie das Signal an den PC zum Start des Flashens gegeben hat. An dem PC waren dann 6 Flasher-Boxen angeschlossen, die dann das Programm in den µC übertragen haben. gruß Thomas
Also Masken ROM ist nahezu tot, das gibt es fast nur noch bei 4 Bit Controllern. Neuere Controller haben durchweg Flash oder mindestens EPROM, müssen also programmiert werden. Nach Stückzahlen aufsteigend geschieht das bei übersichtlichen Mengen mit einer professionellen Version der Programmer die auch der Hobbyelektroniker kennt. Teilweise auch auf Geräten mit mehreren Sockeln, die bei Chips mit großem Speicher einen Zeitvorteil durch paralleles Programmieren bringen (Gang-Programmer). Sind es ein paar Chips mehr, dann wird auf einem Automaten programmiert. Davon gibt es so grob vier Klassen. Gravity Feed sind Automaten wo oben die Stange mit den leeren Chips reinkommt und dann immer ein Chip in die Programmierstation rutscht, Nachteil ist hier, dass das nicht für alle Bauformen und halt nur für Stangen geht. Horizontal Handler haben einen oder mehrere X/Y Roboter die die Chips bewegen, dabei können Stangen, Trays und Reels verwendet werden. Inline Handler ersetzen den einfachen Feeder am Bestückungsautomaten, die Chips kommen von der Reel, werden programmiert und dann direkt an den Bestückungskopf gereicht. Und zu guter letzt kann auch auf dem Tester für die fertige Platine In-Circuit programmiert werden. Werden die Stückzahlen wirklich groß (>1Mio/a), dann programmiert der Chiphersteller auf seinem Tester. Meistens werden die Chips dann nicht mal in ein Gehäuse verpackt, sondern als ganze Wafer unter Schutzgas angeliefert und Chip-on-Board montiert. Für die Automaten einfach mal bei Data-IO vorbeischauen, die haben nette Geräte, nur leider nicht ganz billig...
...wenn man mal diverse Kleinelektronik zerlegt (habe z.B. gerade einen Rauchmelder aus dem Baumarkt hier liegen) sieht man dass auf der Platine einige "SMD-Pad-Felder" sind, z.B. 2x3. Sieht man sich die Pads genauer an, kann man erkennen dass die wohl mal mit Federkontakten o.ä. kontaktiert wurden. Ich stelle mir das so vor dass die Platinen irgendwo über ein Fließband laufen, und ein Roboterarm halt einfach ein Federkontaktfeld auf die Platine drückt. Wäre mal ein Thema für die Sendung mit der Maus...
Sehr interessant, danke!
...also Masken ROM ist nicht tot, gerade bei grossen Stückzahlen lohnt sich eine Maske da Flash nun mal teurer ist. Der Hersteller entscheidet nach Losgröße die Art der Programmierung. In grossen Stückzahlen passiert das bereits beim testen des Dies. Der Flash wird sowieso auf Die Ebene mit Bit-Diagonalen o.ä. getestet und das letzte Test-Pattern ist eben der Code. Bj.
