Compilerfehler? Wertezuweisung geht manchmal nicht
Gast #5127
wenn ich eine int Variable im Interrupt
und in main verwende scheint es so, als
ob sie den Wert nicht richtig annehmen
würde. Schreibe ich als Spezifizierer
"volatile" davor funktioniert alles.
Wo liegt das Problem? Hat es was mit
dem plötzlichen Interrupt zu tun, oder
ist es ein Compilerfehler.
Mit Variablen vom typ unsigned char
scheint es zu funktionieren.
Wer kann mir das erklären?
Danke
Gast #5131
Nein, nein, die C-Speicherklasse 'volatile' ist vielmehr dazu gedacht
dem Compiler (sprich der C-Runtime) klar zu machen, dass der Wert dieser
Variable durch externe Prozesse, z.B. einem Interrupt änderbar ist. Das
Schlüsselwort garantiert, dass bei jedem Lesezugriff auf diese Variable
der Wert frisch aus dem Speicher geholt wird.
Sind Compileroptimierungen eingeschaltet, so wird natürlich intensiv von
den CPU-Registern gebrauch gemacht (und der AVR hat ja eine Menge). Um
zu verhindern, dass solch eine Variable ständig in einem CPU-Register
gecached wird (und somit z.B. ein Interrupt die entspr. Speicherstelle
ändert, ohne das 'Cache'-Register zu ändern) setzt man 'volatile' ein.
Vereinfacht kann man sagen: 'volatile' bewirkt das Gegenteil zu
'register'
Tobias
Gast #5132
Hallo Jonas, Hallo Tobias,
vielen Dank für eure Antworten.
Wenn ich Dich Tobias richtig verstehe, so müßte ich vor globalen
Variablen, die ich in Interrupt Funktionen verwende immer volatile davor
schreiben?
Ich habe das Programm mal angehängt, zu erklären was es tut ist wohl zu
umfangreich.
Die kritischen Zeilen sind:
Zeile 74: Variable wird erstellt
Zeile 271: Variable wird in interruptroutine verändert
Zeile 417: Variable wird in main verändert
Zeile 422: hier entsteht der Fehler. AVR-Studio zeigt folgendes beim
Debuggen:
interupt = 6, trotzem wird das IF übersprungen???
Wird aber wie hier volatile eingefügt läuft alles.
Thomas
