Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uart Überprüfung Gerät angeschlossen?
Autor: Elektronikanfänger (Gast)
Hallo
Meine Frage: Kann man überprüfen, ob ein Gerät überhaupt am Uart
angeschlossen ist?
Beispiel: Mein Mikrocontroller sendet Daten über Uart an Gerät. Dieses
antwortet dann in einer bestimmten Art. Die empfangenen Zeichen landen
im Flash.
Wenn ich nun Zeichen von Mikrocontroller sende und es ist kein Gerät
angeschlossen, was kommt beim Mikrocontroller an? Die Daten als Echo
oder nichts?
Ich verwende ATMega32.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nichts.
Eine sichere Erkennung ist unmöglich, außer man bekommt eine bekannte
Antwort auf einen gesendeten Befehl.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Kommt ganz drauf an, was das "andere" Gerät sendet... früher gabs genau
zu diesem Zweck verdrahtete Handshake-Leitungen. Quasi eine Drahtbrücke
im Stecker.
Ich poste einfach mal hier weiter.
Wollte fragen, ob ich den Sprung "jmp ende" (siehe Quelltext) machen
darf oder lieber doch nicht.
Ein "ret"-Befehl würde dann wegfallen. Kenne mich mit dem Stack nicht so
gut aus.
main:
  ldi temp1, low(RAMEND)
  out SPL, temp1
  ldi temp1, high(RAMEND)
  out SPH, temp1
ende:
  call temperature_to_LCD
  call check_temperature_alert
  call ...            ; muss nicht ausgeführt werden, wenn Handy
                      ; nicht verbunden
jmp   ende
temperature_alert:
  push temp1
  call call_phone_number1
  call control_call_phone_number1
  pop temp1
ret
control_call_phone_number1:
  push temp1
  push SRAM_register
  clr try_again
  ; SRAM auslesen und kontrollieren, gelesenes Byte in SRAM_register
  ; X-Zeiger wird in read_SRAM erhoeht
next_try:
  call read_SRAM
  mov temp1, SRAM_register    ; UART Daten lesen
  cpi SRAM_register, 'A'
  brne error_call_pn1        ; branch if not equal
no_error_call_pn1:
  call clear_line4        ; LCD
  pop SRAM_register
  pop temp1
ret
error_call_pn1:
; wenn Register "try_again=5", dann Handy nicht verbunden
; springen nach call temperature_to_LCD d.h. nach Marke "ende"
  inc try_again
  ldi temp1, 5
  cp try_again, temp1          ; compare with 5
  breq not_connected          ; equal --> no mobile
  rjmp next_try
not_connected:
  call no_mobile_connected
  pop SRAM_register
  pop temp1
jmp ende          --> besser nicht machen????
;ret
Autor: Moritz E. (devmo)
theoretisch könnte das gehen, aber absolut unsinnig
dein ganzer code ist sehr unstruktiert und chaotisch, besser macht man
es so:
mainloop:
call routine1
rjmp mainloop
routine1:
   tu dies
   tu jenes
   IF FallA jump Skip_FallA
       NICHTFall A:
       tu was anderes (fehlerbehandlung)
       jump Ende_routine1
   Skip_FallA:
       FallA:
       da alles ok,
       mache hier die eigentliche aufgabe
Ende_routine1:
ret
bei solchen if then else verzweigungen sollte man einen codeblock für
den NICHT fallA mit branchbefehl oder jmp überspringen der zum fallA
führt. wenn NICHT FallA gilt, wird dieser Skip nicht ausgeführt, und es
geht direkt im anschluss an den Bedingungstest zum NICHT FallA teil, an
dessen ende dann wiederrumm ein Skip des FallA steht (hier jump Ende)
Für die Bedingungstests gibts zwei konstrukte: die logischen branch
befehle wie brne, mit denen du nach compare oder sonstigem z.b. den
gegenteiligen fall per Skip-sprung überspringst.
und dann gibt es den oft hilfreichen Skip if bit set, mit denen du
einzelne Flags checken kannst:
Routine2
SBRS  Register, Bitnummer
rjmp SkipBitistgesetzt
  (hier der teil für den fall das Bit gesetzt ist)
   rjmp SkipBitnichtgesetzt:
SkipBitistgesetzt:
   (hier den teil für den fall das bit nicht gesetzt=
ret
wenn du dich an die üblichen programmkonstruke der hochsprachen hälst
vermeidet man die berüchtigten unlessbaren assemblerschweinerein. IF
THEN ELSE kann man mit obigen Modellen nachbauen, Switchcase ebenso,
for A do X kann man so machen:
Loop:
  IF FallA, jump break_loop
       schleifeninhalt X
  rump loop
break_loop:
weiter
do X while A dann so:
loop2:
       schleifeninhalt X
   if A jump loop2
weiter
wenn man ein switchcase für flags haben will, lässt es sich elegant so
machen:
Skip if bit A cleared
    call bitAset
    jump break
Skip if bit B cleared
    call bitBset
    jump break
... weitere skip if
break:
besonders vermeidest du so, das es zu jedem routinenanfang mehrere
returns an verschiedenen sprungzielen gibt, was sehr undurchsichtig ist
und eine fehlerquelle sein kann.
programmteile die einzelne routinen darstellen solltest du auch deshalb
nie mit jump ansteuern, auch wenn die routine immer nur zur selben
stelle zurückkehrt. besonders aber lass die finger von
stack-pfuschereien, das kann sehr sporadische fehler geben die erst nach
ein paar wochen auftauchen.
