Hallo, beim LM317 errechnet man Uaus=1,25V(1+ R1/R2), aber wie genau hält sich der LM317 an diese Rechnung? Hab im Datenblatt leider keine Tolleranz diesbezüglich gesehen. Weiss jemand bescheid? Andi
Die 1,25V sind die im DB angegebene Reference Voltage... Im DB von National steht Min 1,20 Typ 1,25 Max 1,30 Daraus kannste dir jetzt alles berechnen ;-) Gruß Fabian
Andi, Fabian hat Dir ja schon die Toleranz der internen Referenz genannt. Dazu kommt dann noch doe Toleranz der Widerstände (1-10% je Typ). Normalerweise nimmt man daher für einen der Widerstände einen Trimmer, um den genauen Wert einzustellen. Da die interne Referenz und die Widerstände sich im Laufe der Zeit nur sehr wenig ändern, bleibt die wirkliche Toleranz der einmal eingestellten Spannung dann aber gering. Jochen Müller
