Hallo, habe ein AVR Board mal bei eBay gesteigert. darauf war ein ISP Stecker und ein Kabel war auch dabei. Das Kabel hab ich an den Parallelport angeschlossen und mit dem avr board verbunden. funktioniert einwandfrei. jetzt habe ich eine Schaltung auf ner lochrasterplatine aufgebaut. damit ich nicht immer den AVR zum programmieren wechseln muss, hab ich auf der lochrasterplatine nen ISP Stecker mit draufgepackt. wenn ich jetzt mit ponyprog den AVR programieren will, klappt das nur ca. jedes 2.mal ! warum denn ? hab die Steckerbelegung für den ISP Stecker hier aus dem Forum. Mit dem gekauften AVR Board funzt das einwandfrei, nur auf meiner lochrasterplatine halt nicht immer. was könnte der fehler sein ? ich komm net weiter. mfg Kay
Hallo Kay, wie sieht deine Schaltung auf der Lochrasterplatine denn aus? Hast du an +5V und Masse einen 100nF Kondensator dicht am Controller? Vom Resetpin nach +5V einen 10k Widerstand und einen 100nF Kondensator nach Masse? Welche Art Oszillator benutzt du, Intern, oder Externen Quarz oder Quarzoszillator? Ist an den ISP-Pins noch was anderes dran? Lass mal was hören. :-) Gruß, Arno
Hallo, hatte an den ISP Pins ein Display angeschlossen. jetzt habe ich es entfernt und es scheint zu klappen. warum nur ? müsste doch auch so gehen oder ?
Kommt drauf an welche ISP-Pins du mit welchen Display-Pins verschalten hast. Wenn z.B. Clk auf Enable geht und R/W auf lesen steht, würde sich das Display angesprochen fühlen und Daten auf den Datenbus legen. Wenn einer dieser Pins auf MOSI oder MISO geht arbeiten dann Display und uP bzw. Programmiergerät gegeneinander. grüsse leo9
