Zustandsautomat+register problem
Gast #891724
Moin!
Ich habe ein zustandsautmat von 2 zustaenden(S0,S1) in Vhdl geschrieben.
signal reg_bit:std_logic_vector(2 downto 0):="00";
First:process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
   zustand<= folge_z;
end if;
end process First;
SECOND:process(x,zustand)
begin
when S0 => if x='1' then
            folge_z<=S0;
          else
            folge_z<=S1;
          end if;
when S1 =>reg_bit<= reg_bit(1 downto 0) & data;--Data im register
speichern
           ausgabe<=reg_bit
           folge_z<=S0;
end case;
end process Second;
Mein problem liegt darin, dass ich wenn im zustand S1 für erte mal bin,
kann ich kein data in meinem register speichern,aber das passiert erst
beim dem zweiten mal wenn ich S1 wieder erreiche.Was hab ich falsch vh
in meinem code gemacht?
mfg
Gast #891775
Kommen die Daten synchron rein?
Wenn nicht, musst du sie synchronisieren:
process(clk)
  begin
      data_synch1 <= data;
      data_synch2 <= data_synch1;
    end if;
  end process;
Und warum machst du die Statemachine nicht direkt synchron:
process(clk)
  begin
      case zustand is
        when S0 =>
          if x='1' then
            zustand<=S0;
          else
            zustand<=S1;
          end if;
        when S1 =>
          reg_bit<= reg_bit(1 downto 0) & data_synch2;--Data speichern
          ausgabe<=reg_bit
          zustand<=S0;
      end case;
    end if;
end process;
Gast #893722
Das geht schon im Simulator schief, weil im SECOND-process
das Signal data nicht in der Sensitivity-List steht.
Das eigentliche Problem liegt aber darin,
dass die Beschreibung des Schieberegisters
reg_bit <= reg_bit(1 downto 0) & data;
kombinatorisch ist und somit
unendlich schnell und andauernd
während zustand=S1 ausgeführt werden müsste.
So eine Hardware kann nicht erzeugt werden.
Eine Zuweisung in ein Schieberegister muss immer mit einem Takt
erfolgen, weil ein Schieberegister ja aus FFs besteht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
