Forum: Compiler & IDEs MSPGCC kompiliert nicht für msp430x449
von Fabian W. (fabianwolter)
ich benutzte den MSPGCC 20060424, kann aber keine funktionierenden
Dateien für den msp430x449 erzeugen. Der msp430x435 oder der 1121 z.B.
funktionieren:
C:\svn\hardware\IR-Transceiver_Test\Debug>msp430-gcc -IC:\mspgcc\msp430\include -mmcu=msp430x449 -g ../main.c -obin.elf
C:\svn\hardware\IR-Transceiver_Test\Debug>msp430-gdb --command ..\gdb-target.ini
GNU gdb 6.0
Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-cygwin --target=msp430".
0x0000f000 in ?? ()
Erasing target flash - main... Erased OK
..\gdb-target.ini:10: Error in sourced command file:
"bin.elf" is not an object file: File format not recognized
(gdb) quit
The program is running.  Exit anyway? (y or n) y
Hier mit msp430x1121:
C:\svn\hardware\IR-Transceiver_Test\Debug>msp430-gcc -IC:\mspgcc\msp430\include -mmcu=msp430x1121 -g ../main.c -obin.elf
GNU gdb 6.0
0x0000ffff in ?? ()
Loading section .text, size 0xf06 lma 0xf000
Loading section .data, size 0xa lma 0xff06
Loading section .vectors, size 0x20 lma 0xffe0
Start address 0xf000, load size 3888
Transfer rate: 1110 bits/sec, 388 bytes/write.
(gdb) quit
Die main.c ist in beiden Versuchen identisch. Es wurde bei beiden
Versuchen die msp430x44x.h eingebunden.
Der Dump einer "kaputten" ELF-Datei sieht so aus:
C:\svn\hardware\IR-Transceiver_Test\Debug>msp430-objdump --section-headers bin.elf
bin.elf:     file format elf32-msp430
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         00000f08  00001100  00001100  000000b4  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         0000000a  00000200  00002008  00000fbc  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          00000006  0000020a  0000020a  000000b4  2**1
                  ALLOC
  3 .vectors      00000020  0000ffe0  0000ffe0  00000fc6  2**0
  4 .stab         000041c4  00000000  00000000  00000fe8  2**2
                  CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
  5 .stabstr      00003413  00000000  00000000  000051ac  2**0
Ich habe MSPGCC bereits neu installiert, um versehentliche Änderungen an
irgendwelchen MSPGCC eigenen Dateien auszuschließen.
Was kann das sein?
Gruß Fabian
von Christian R. (supachris)
Mal probiert, die aktuelle Version des GCC zu benutzen? Die alten hatten
recht viele Bugs. (Die neue sicherlich auch, man muss nur suchen...)
Ich habe nun die Version vom 20080605 auf einem anderen Rechner unter
Vista (vorher XP) ausprobiert: Der Fehler tritt weiterhin reproduzierbar
auf. Binaries die für den MSP430x449 kompiliert werden produzieren obige
Fehlermeldung, alle anderen funktionieren.
Ich vermute fast, dass es an irgendeiner generellen Einstellung auf
meiner Seite liegt, denn der 449 ist ja nun kein ganz seltener Typ. Das
müsste doch bereits jemand aufgefallen sein?
Gruß Fabian
von Eitum (Gast)
Gibts inzwischen eine Lösung hab das gleiche Problem beim MSp430FG437
Programm wird geladen aber bekomm immer wenn cihs laufen lassen möchte:
mi_cmd_var_create: unable to create variable object
beim übertragen kommt:
target remote localhost:3333
0x0000ffff in ?? ()
wenn ich das mit den EInstellungen für den MSP430F155 mache steht dort:
0x0000ffff in InterruptVectors ()
