Hallo zusammen! Hab folgendes Problem: Ich habe einen Prototypen auf der Arbeit gebaut, der einen GPS-Empfänger beinhaltet. Nun bin ich soweit mit allem fertig und da habe ich mir die Frage gestellt, ob man nicht den GPS-Empfänger (Modul) selber bauen könnte, aus Kosten gründen. Natürlich rede ich nicht hier von "alles selber bauen" sondern von einzelne Komponenten zusammenfügen. Leider habe ich von GPS Empfänger bauen nicht wirklich Ahnung und deshalb wende ich mich an euch. Ich würde gerne einen Sirfstar III verwenden. Weiß jemand ob so etwas überhaupt Sinn macht. Vielleicht ist ao ewtas gar nicht schwer, oder ist dies ein unlösbares Problem? Vielen dank im voraus!
Es kommt wohl auf die Stueckzahl an. Ansonsten: GPS Empfaenger sind nicht ganz trivial, besonders bezueglich der Stoerungen die durch die Empfaengerschaltung an sich oder durch umgebende Elektronik eingestrahlt werden kann. An deiner Stelle wuerde ich ein geschirmtes GPS Empfaengermodul verwenden welches die Groesse einer Briefmarke hat und wie ein SMD IC bestueckt werden kann. Die Antenne und die Versorgungsschaltung musst du dann noch selbst hinzufuegen.
@hugo Kannst du Beispiele solcher Module nennen und wo es diese zu kaufen gibt? Thx
Ich meine so einen silbernen Chip wie er auf der Platine der geposteten Shopseite vorhanden ist. Dieser beinhaltet den Antennenverstaerker und den Chipsatz. Das Geplaenkel aussen herum dient meist nur der Versorgung/Pegelanpassung. Diese Chips gibt es unter 10 Euro. Eine Patch-Antenne kostet ca. 1-2 Euro.
Hallo kann mir jemand erklären, welches (noch?) der Unterschied ist zwischen den "Engine Boards" und den "Moduln". Ok der Prei, aber aus den Datenangaben kann ich keine "wesentlichen" Unterschiede rauslesen. Bitte um Hilfe für kaufentscheidung für eigenen GPS Logger mit AVR. NAVILOCK NL-503ERS MTK RS232 Modul 60412 NAVILOCK NL-502EUSB Sirf3 USB Modul 60411 NAVILOCK EM-411 - Engine Board 60400 NAVILOCK EM-408 - Engine Board 60404 Danke Achim
