Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OLED CMEL SPI Ansteuerung
von Markus H. (holzbaer)
Ich möchte das 3,4" bzw. 4,3" OLED Display von CMEL ansteuern.
Das 2,83" Display wure in dem Beitrag "OLED Sammelbestellung" reichlich
ausdikutiert.
Mein Problem ist nun, dass auf dem größeren Display ein anderer
Controller drauf ist (HX5116), welcher ebenfalls per SPI angesteuert
werden sollte.
SPI ist ja in der Regel mit 4 Leitungen spezifiziert und ist meines
Wissens immer unidirektional gestaltet (MOSI und MISO).
Der HX5116 benötigt NCS (Chip Select), SCL (Clock) und SDA (Daten) !
Von der Namensgebung her ähnelt das eigentlich dem I2C (TWI) Interface,
und es ist auch nur 1 Bidirektionale Datenleitung vorgesehen.
Sowohl im Datenblatt des Displays als auch in dem des Controllers ist
aber nur der Begriff SPI zu finden (Kein Eintrag von I2C oder TWI) ?
Laut Wikipedia gibt es auch den selten verwendeten Fall der 3-Wire SPI
mit eben nur 1 Datenleitung ?!?!
Dieser Modus wird nur selten von Controllern unterstützt, und eben
meiner kann das anscheinend nicht. Es kann jedoch irgendwie mittels
Software gelöst werden, hat jemand eine Idee wie man das macht ?
Bzw. soll ich gleich eine I2C Ansteuerung machen ?
Datenblätter auf Anfrage erhältlich !
von Udo (Gast)
mmh, wer sagt das SPI immer bidirektional sein muss?
Wenn das Gerät was ich an SPI anschließe mir nichts mitzuteilen hat,
reicht es doch, wenn ich es über MOSI mit Daten versorge.
Udo
Also die SPI Schnittstelle des Displays ist dazu da um Verschiedene
Einstellungen zu machen bzw. auszulesen, so steht es zumindest im
Datenblatt ?!
Sämtliche Einstellungen sind bei Data Direktion als R/W gekennzeichnet.
Eine Grafik mit dem Verbindungsschema zeigt: NCS und SCL -> Pfeil von uP
zu Controller und SDA <-> zwischendrin ?!
Diese Datenblätter sagen so gut wie nichts aus oder verlangen ein
derartig großes Grundwissen, dass man verrückt werden könnte !
Hab mal das Datenblatt des Controllers beigepackt !
von Kai F. (k-ozz)
Das ganze ist wohl wirklich eine Mischform von SPI und I²C, d.h. es
verhält sich wie SPI, aber Daten werden nur über eine Leitung übertragen
(wie bei I²C).
Da diese Schnittstelle wohl nur zur Kommunikation genutzt wird, kannst
du das Verhalten relativ einfach in Software implementieren.
Die Adressbits und das R/W-Bit kannst du ganz normal raustakten. Willst
du Daten schreiben, so taktest du die auch noch raus.
Wenn Du aber Daten lesen willst, dann mußt du nach dem R/W-Bit die
Datenleitung als Eingang umkonfigurieren und dann die 8 Bits reintakten.
von olktra (Gast)
wo hast du das display bekommen?
von Udo (Gast)
habe ich was im Datenblatt übersehen? Ich habe nichts gefunden, was der
Chip an Informationen zurücksenden könnte.Auch finde ich das Register
nicht, wo dieses ominöse R/W Bit gesetzt oder gelöscht werden könnte.
Udo
