50m Datenübertragung mit 2x ATmega32
Gast #892215
Hallo, bin Anfänger was Mikrocontroller angeht, und möchte gerne mit 2
uC Daten über 50-70m übertragen. Es sollte eine Kommunbikation in beide
Richtungen möglich sein.
Reicht da noch eine direkte Verbindung mit dem USART oder muss ich da
einen RS-485 Feldbus nehmen? Wenn Ja, wie muss ich zum Beispiel die
restlichen Pins eines MAX485 (Rx und Tx ist klar) an den Mikrocontroller
bringen und wie ansteuern?
Hab das Forum schon durchstöbert, habe aber noch nicht das richtige
gefunden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gast #892228
nebst rx/tx sind noch 2 weitere pins auf dem entsprechenden rs485
treiber. dieses sind die enable signale, eins für senden eins fürs
empfangen. Kannst beide nehmen und zusammen auf einen uP pin geben. je
nach level dieses pins ist der rs485 treiber nun im sende oder
empfangsmod...
#892234
Wenn du es mit genau 2 Controllern zu tun hast, und 4 Leitungen
vertretbar sind, dann nimm einem RS422-Transceiver. Ist im Unterschied
zu RS485 full duplex und erspart die leidige Richtungsumschaltung. Und
die Frage nach den übrigen Pins erübrigt sich, denn bei 8 Pins bleiben
keine übrig.
Gast #892282
die beiden USARTs würde ich so auf keinem Fall zusammen Schalten, ich
glaube das wird nicht gehen. Die Ausgänge treiben nicht stark genug und
das Signal wird in 50m Kabel verschleifen!
Auf alle Fälle einen Treiber rein - wenn es die Leitungsanzahl erlaubt
422, wenn nicht dann 485 wie es oben schon steht!
Gast #892564
oder CAN-Treiber benutzen, dann gehts auch mit 2 Leitungen ohne
Man muss halt bei der Software drauf achten, dass man sein eigenes
Sendesignal  auch empfängt. Das ist kein Nachteil und kann genutzt
werden, evtl Buskonflikte zu erkennen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #892771
MAX485 ist eine gute Sache. Funktioniert sehr zuverlässig. Verdrille die
beiden Leiter und alles wird gut. Masse solltest Du auch mit
´rüberziehen, diese ist für die Funktion zwar nicht nötig, wohl aber für
den Potentialausgleich beider Schaltungen. Die Steuerleitungen am
MMAX485 für das Aktivieren des Receivers/Transmitters können
zusammengelegt werden, so wird nur ein zusätzlicher Pin am Controller
gebraucht. Ist er 1, wird gesendet, ist er 0, wird empfangen. Über das
Protokoll forderst Du die Gegenstelle zum Senden auf, wenn nötig,
ansonsten stehen per default beide Stellen auf Empfang, der Master
beginnt mit dem Senden.
Gast #893057
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Antworten, hab sogar nach etwas suchen
einen günstigen Full Duplex Transciever 422 gefunden: SN 75179BP bei
Reichelt für 0,30€ falls noch jemand einen braucht (ist kein Datenblatt
dabei, gibts bei Texas Instruments).
Jetzt muss ich mir nur noch das kapitel über den UART vernünftig
reinziehen und dann gehts los mit dem senden ;-).
MfG Matthias
