Hallo, Ich habe ein Ecel Dokument mit mehreren Tabellenblättern. Nun möchte ich auf dem Tabellenblatt 1 einen Button der mir das Tabellenblatt 3 in ein bestimmtes Verzeichnis unter einen bestimmten Dateinamen ablegt. Die anderen Tabellenblätter sollen dabei nicht mit abgespeichert werden! Da mit dem Button und dem Vertzeichnis, sowie den Dateiname... bekomme ich ohne weiteres hin. Aber wie kann ich in das Makro schreiben, dass er nicht alles sondern nur das eine Tabellenblatt abspeichert? Also dass die gespeicherte Datei nur aus einem Tabellenblatt besteht. Ich habe schon einiges Probiert... Jetzt habe ich keine Ideen mehr. Könnt ihr mir helfen? Danke! Gruß Jo!
Kannst du nicht einfach das Blatt in eine neue Tabelle kopieren und dann speichern?
Hallo, das geht nicht, weil es auch keine normale Funktion gibt, die ein Arbeitsmappe als einzelne Tabellen einzeln speichern kann. Über VB ist nur das erreichbar, was man auch von der Shell manuell aus erreichen kann, denn das sind auch nur Makros. Zudem ist das Schreiben von Dateien auf Platte eingeschränkt (Viren), vermutlich ist der Befehlssatz auch begrenzt und entspricht nicht dem vollen Visual Basic. Ich wüsste mal gern, wie das Excel Sheet funktioniert, was eine Fussball Tippgemeinschaft zur EM verwaltet, glaube das kann sogar kochen und abspülen, lädt aus dem Netz Daten runter, wertet diese aus etc. Umwerfend programmiert. Gruss, Christian
hallo, ich habe eine Mappe mit 12 sheets ( Januar bis Dezember) mit: Sheets("Juli").Copy wird eine neue Mappe erzeugt die nur das sheet "Juli" enthält. diese mappe speichern wohin du willst und fertig. thomas
Du kannst ja einfach mal ein Makro aufzeichnen. Da steht dann genau der Befehl drin.
1 | Sub Makro1() |
2 | ' |
3 | ' Makro1 Makro |
4 | ' Makro am 11.06.2008 von aufgezeichnet |
5 | ' |
6 | |
7 | ' |
8 | Sheets("Tabelle1").Select |
9 | Sheets("Tabelle1").Copy |
10 | End Sub |
