Hallo zusammen, ist die Verwendung des Steacks bei allen Controller (MSP430, AVR, PIC,...) gleich -also beim Aufruf einer Funktion werden die Sprung Adressen + lokale Variablen auf dem Steck abgelegt? Oder ist das Controller abhängig? Besten Dank
1. das Ding heißt Stack (Stapel). 2. Ja, das ist wohl bei den meisten Prozessoren so. Allerdings der Stack an verschiedenen Stellen angelegt werden. Ist ja in letzter Konsequenz auch nur ein Pointer.
Mal so, mal so bei den Steaks... Wie die Verwendung ist, steht jeweils im ABI des Compilers (Application Binary Interface). Von der HW wird zunächst festgelest ob das Steak nach unten wächst oder nach oben, ob Werte big oder little endian sind etc, wobei "nach unten" verbreiteter ist. Lokale Variablen müssen nicht aufs Steak, die können ebenso in lokalen Registern leben was dazu führt, dass sie niemals explizit in RAM auftauchen. Ja nach Architektur gibt's mehr als ein Steak. TriCore kennt zB nen Steak für push/pop und eine CSA wo automatisch GPRs und RET-Adresse bei nem call rauf kommen. Lokale Variablen können auch woanders angelegt werden (zB solche die static sind) oder gänzlich wegoptimiert werden und tauchen dann nichma innem Register mehr auf.
Danke für die Antwort. Johann, Was meinst mit "wegoptimiert"?
Nehmen wir mal die C-Quelle
1 | int main (void) |
2 | {
3 | int sum = 0; |
4 | for (int i=1; i <= 100; i++) |
5 | sum += i; |
6 | |
7 | return sum; |
8 | }
und lassen nen optimierenden Compiler drauf los (hier avr-gcc 4.x). Der macht da draus
1 | main: |
2 | ldi r24,lo8(5050) |
3 | ldi r25,hi8(5050) |
4 | ret |
also
2 | {
3 | return 5050; |
4 | }
Wenn Du dann mit den Debugger durchgehst kannst Dir nen Wolf suchen nach Deinen Variablen...
Als interne Darstellung von dem, was da algebraisch abgeht, dient die "GNU algebraic uniform symbol semantic", kurz Gauss. In gcc 5.x werden dann die "Extended uniform level expression rules" implementiert sein, die auch Optimierungen wie
ermöglichen werden.
Das heisst also, da mathematische Ausdrücke oder gar Algorithmen auf
hohem Abstraktionsniveau analysiert und schliesslich optimiert werden?
Wie weit geht sowas?
Das was ein Scherz am Rande...
Prinzipiell sind der Phantasie (oder inzwischen Fantasi?) keine Grenzen
gesetzt was Optimierungen bzw. Codetransformationen angeht.
Nehmen wir mal folgendes C-Progrämmle, das 5! ausrechnen soll. gcc 4.3
macht in main() effektiv ein return 120.
1 | unsigned int fak (unsigned int n) |
2 | {
3 | if (n > 1) |
4 | return n * fak(n-1); |
5 | |
6 | return 1; |
7 | }
8 | |
9 | int main (void) |
10 | {
11 | return fak (5); |
12 | }
Hier mal dumps der Passes, die avr-gcc zwischen .i (nach dem Präprozess) und *.s (asm-Ausgabe) durchläuft:
1 | fak.c.001t.tu fak.c.102t.ivcanon |
2 | fak.c.003t.original fak.c.107t.cunroll |
3 | fak.c.004t.gimple fak.c.110t.ivopts |
4 | fak.c.006t.vcg fak.c.111t.loopdone |
5 | fak.c.007t.useless fak.c.114t.reassoc2 |
6 | fak.c.010t.lower fak.c.115t.vrp2 |
7 | fak.c.011t.ehopt fak.c.116t.dom3 |
8 | fak.c.012t.eh fak.c.117t.phicprop3 |
9 | fak.c.013t.cfg fak.c.118t.cddce |
10 | fak.c.015t.veclower fak.c.120t.dse2 |
11 | fak.c.021t.cleanup_cfg1 fak.c.121t.forwprop4 |
12 | fak.c.023t.early_optimizations fak.c.122t.phiopt3 |
13 | fak.c.024t.ssa fak.c.123t.tailc |
14 | fak.c.026t.einline2 fak.c.124t.copyrename4 |
15 | fak.c.027t.cleanup_cfg2 fak.c.125t.uncprop |
16 | fak.c.028t.copyrename1 fak.c.126t.optimized |
17 | fak.c.029t.ccp1 fak.c.127t.nrv |
18 | fak.c.030t.forwprop1 fak.c.128t.blocks |
19 | fak.c.031t.addressables1 fak.c.129t.final_cleanup |
20 | fak.c.032t.sdse1 fak.c.131r.expand |
21 | fak.c.033t.esra fak.c.132r.sibling |
22 | fak.c.034t.copyprop1 fak.c.134r.initvals |
23 | fak.c.035t.mergephi1 fak.c.135r.unshare |
24 | fak.c.036t.dce1 fak.c.136r.vregs |
25 | fak.c.037t.addressables2 fak.c.137r.into_cfglayout |
26 | fak.c.038t.sdse2 fak.c.138r.jump |
27 | fak.c.039t.tailr1 fak.c.139r.subreg |
28 | fak.c.040t.profile fak.c.140r.dfinit |
29 | fak.c.041t.release_ssa fak.c.141r.cse1 |
30 | fak.c.051t.apply_inline fak.c.142r.fwprop1 |
31 | fak.c.052t.salias fak.c.143r.gcse1 |
32 | fak.c.054t.retslot fak.c.144r.ce1 |
33 | fak.c.055t.copyrename2 fak.c.145r.loop2 |
34 | fak.c.056t.ccp2 fak.c.146r.loop2_init |
35 | fak.c.057t.phiprop fak.c.147r.loop2_invariant |
36 | fak.c.058t.fre fak.c.151r.loop2_done |
37 | fak.c.059t.dce2 fak.c.153r.bypass |
38 | fak.c.060t.forwprop2 fak.c.154r.cse2 |
39 | fak.c.061t.copyprop2 fak.c.155r.dse1 |
40 | fak.c.062t.mergephi2 fak.c.156r.fwprop2 |
41 | fak.c.063t.vrp1 fak.c.157r.regclass |
42 | fak.c.064t.dce3 fak.c.158r.auto-inc-dec |
43 | fak.c.066t.dom1 fak.c.159r.init-regs |
44 | fak.c.067t.phicprop1 fak.c.160r.outof_cfglayout |
45 | fak.c.068t.ifcombine fak.c.161r.dce |
46 | fak.c.069t.phiopt1 fak.c.162r.combine |
47 | fak.c.070t.tailr2 fak.c.163r.ce2 |
48 | fak.c.073t.cplxlower fak.c.165r.regmove |
49 | fak.c.074t.sra fak.c.166r.split1 |
50 | fak.c.075t.copyrename3 fak.c.167r.subreg2 |
51 | fak.c.076t.dom2 fak.c.171r.asmcons |
52 | fak.c.077t.phicprop2 fak.c.175r.lreg |
53 | fak.c.078t.reassoc1 fak.c.176r.greg |
54 | fak.c.079t.dce4 fak.c.178r.postreload |
55 | fak.c.080t.dse1 fak.c.180r.split2 |
56 | fak.c.081t.forwprop3 fak.c.182r.pro_and_epilogue |
57 | fak.c.082t.phiopt2 fak.c.183r.dse2 |
58 | fak.c.083t.objsz fak.c.185r.csa |
59 | fak.c.084t.store_ccp fak.c.186r.peephole2 |
60 | fak.c.085t.copyprop3 fak.c.187r.ce3 |
61 | fak.c.086t.fab fak.c.189r.cprop_hardreg |
62 | fak.c.088t.crited fak.c.190r.dce |
63 | fak.c.090t.sink fak.c.191r.bbro |
64 | fak.c.091t.loop fak.c.197r.alignments |
65 | fak.c.092t.loopinit fak.c.200r.mach |
66 | fak.c.093t.copyprop4 fak.c.201r.barriers |
67 | fak.c.094t.dceloop1 fak.c.203r.split5 |
68 | fak.c.095t.lim fak.c.204r.eh-ranges |
69 | fak.c.098t.sccp fak.c.205r.shorten |
70 | fak.c.099t.empty fak.c.206r.dfinish |
Näheres zu einigen Passes/Algorithmen findest Du in den Links unten. Teilweise werden Algorithmen mehrfach angewandt (zB dce -- dead code elimination) http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/Tree_002dSSA-passes.html#Tree_002dSSA-passes http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/RTL-passes.html#RTL-passes
