Hallo, ich habe gerade ein kleines Problem mit dem Input Capture von Timer 1. Ich möchte diesen dazu verwenden, per software Zeitmarken zu capturen, um so Software-behandelte Zeitmessungen zu realisieren, z.b. um die Mainloop-Zeit zu messen. Nun ist der Pin, welchen ich mit Software toggeln / schreiben könnte leider bereits als Ausgang benutzt. Weiß jemand eine Möglichkeit, ein Workaround, da ein direktes auslösen offenbar nicht möglich ist? Ich hab schon das Datenblatt rauf und runter, finde aber nix. Trigger können der ICP1 Pin oder Analog Comparator sein, nur wie ich das AC-Signal per software triggern könnte habe ich auch nicht rausgefunden.... Danke für alle sachdienlichen Hinweise! Moritz
**kopfkratz** Irgendwas muss den InCapt doch auslösen... Wenns per Software sein soll, kannst doch ebenso gut den Zähler TCNT1 von Timer1 direkt auslesen (brauch dazu nichtmal gestoppt zu werden). Einziges Problem könnten IRQs sein wegen doppelter Verwedung des HIGH-Regs, aber das Problem hättest auch mit InCapt und Lesen von ICR1.
>>nur wie ich das AC-Signal per software triggern könnte >>habe ich auch nicht rausgefunden.... Entschuldigung, aber was hindert dich denn daran, die Interupt-Routine, die vom AC ausgelöst wird manuell per CALL aufzurufen??? Jochen Müller
Das ist ja nicht sinn des IPCs, der durch trigger die zeitmarke speichert, welche irgendwann zu einer unkritischen zeit ohne interrupt verwertet werden kann. außerdem verfälscht es das ergebnis, wenn bereits ein interrupt stattfindet, da die zeitnahme erst nach beendigung des laufenden interrupts vorgenommen würde... das selbe problem hab ich, wenn ich wie auch immer den timer manuell lesen will, denn die eleganz des Input capture ist ja, das die zeitnahme unabhängig vom programmablauf und interrupt-enable oder disable stattfinden kann, es also nichts gibt, was dort eine verfälschung reinbringen würde.
Der Sinn des Capture ist ja, daß Du den genauen Zeitstempel eines HW-Ereignisses kriegst, obwohl die SW gerade was anderes zu tun hat (Interruptsperre oder andere Interrupts). Wenn Du aber in der SW einen Zeitstempel haben willst, dann liest Du ganz profan den Timer aus und gut is. Man muß nicht immer gleich von hinten durch die Brust ins Auge denken. Peter
