Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umschaltung d. Versorgung Photovoltaik / Netz
von Spaghett-o-Code (Gast)
ich habe ein paar Solarmodule von Pollin, einen Laderegler und einen
größeren 12V Bleigelakku. Damit lassen sich bislang
Gleichstromverbraucher versorgen. Nun würde ich aber durchaus gerne mal
einen Eierkocher, das Radio oder die Kaffeemaschine mit Solarstrom
speisen. Eine richtige große Dachanlage kommt preislich leider nicht in
Frage und da dacht ich mir, ich könnte meine kleine Solarausrüstung ggf.
um eine Netzspannungsfunktionalität erweitern: Wechselrichter, die z.B.
für Camping etc. und zum Gebrauch am 12V-Autobordnetz gedacht sind,
finden sich im Internet ja relativ preiswert. Solch einen Wechselrichter
könnte ich ja statt des Gleichstromverbrauchers an meinen solargeladenen
Akku anschließen. Nun gibt es bei solch einer kleinen Solaranlage aber
das Problem, dass der Saft nach einer Weile alle ist. Die
Stromversorgung soll aber weiter funktionieren. Daher habe ich mir
überlegt, mit einem Mikrocontroller die DC-Eingangsspannung des
Wechselrichters zu überwachen (ADC) und falls diese unter einen
bestimmten Schwellenwert fällt, den Wechselrichter mit einem Relais vom
Akku und den Verbraucher über ein weiteres Relais (Wechsler) vom
Wechselrichter zu trennen und stattdessen auf das normale Stromnetz zu
legen. Der Mikrocontroller würde nach einer solchen Trennung aufgrund
eines Spannungsabfalls erst mal darauf warten, dass sich die Spannung
wieder erholt und dann noch mal einige Stunden zur Pufferladung warten,
ehe er wieder auf Solar umstellt. Ist die Idee so realisierbar oder
würdet ihr generell davon abraten? Wegen der Netzspannung am Relais mach
ich mir keine Sorgen, das wird ordentlich isoliert und nicht angefasst,
aber ich bin mir unsicher, ob sich das "Schlappmachen" des Akkus
frühzeitig erkennen lässt, um eine Unterversorgung des Wechselrichters
und der daran angeschlossenen Geräte zu verhindern, damit nicht auf
einmal nur 150V Wechselstrom oder so an dessen Ausgang anliegen.
Gruß,
Spaghett-o-Code
von Oliver (Gast)
Natürlich geht das.
Wenn der Umrichter eine Unterspannungsabschaltung nicht sowieso schon
eingebaut hat, gibt es sowas auch fertig im Wohnmobil-/Caravanzubehör.
Kostet zwar Geld, aber ganz billig sind die erforderlichen "Relais", die
Ströme im 100A-Bereich schalten können, nicht (und so eine popelige
Kafeemaschine hat nunmal um die 1kW, da braucht es auf der 12V-Seite
schon massive Elektrotechnik - und etwas mehr, als den €19,99 Umrichter
im Coladosenformat).
Oliver
danke für deine schnelle Antwort! Die Kaffeemaschine muss ja nicht
unbedingt sein, es geht mir viel mehr um die Möglichkeit, generell
Netzspannungsgeräte damit betreiben zu können, ohne ständig mit
Multimeter daneben zu sitzen und ggf. umzustecken. ;-) Die genannten
Geräte (Kaffeemaschine als Beispiel) sind mir nur spontan eingefallen,
auch Radio, Leuchtstoffröhrenarbeitsleuchte (Cooles Wort...) oder das
Handyladegerät etc. wären Nutzungsideen. Dann würde das Ganze ja auch in
einer kleineren Ausführung reichen. Ich hatte eh an einen 300W
(Dauerleistung) Sinus-Wechselrichter aus der "elektronischen Bucht"
gedacht, sodass die Kaffeemaschine flachfiele.
Ob eine Umschaltung bei einer Unterschreitung von 11,8-12,0V sinnvoll
wäre?
Was könnte man wohl machen, um die Ausfallzeit während der Umschaltung
möglichst gering zu halten? Wäre ein Halbleiterrelais da vielleicht
besser als ein Mechanisches?
Gruß,
 Spaghett-o-Code
von marvin m. (Gast)
Schau Dir doch mal an, wie das bei einer USV gelöst ist - das ist ein
ähnlicher Anwendungsfall. Mit ein paar Umbauarbeiten sollte sich aus
einer USV ein solches Gerät bauen lassen.
von Oszi40 (Gast)
Der simpelste Fall wäre eine Z-Diode die einen Transistor und dieser das
dicke Relais steuert zum Umschalten der Verbraucher.
Meine kleine Erfahrung der letzten Jahre mit Solarpanelen zeigt jedoch,
daß die ganze Sache nicht so trivial ist. Die Suchmaschine des Vertrauen
wird da noch viele nützliche Foren + Seiten ausgraben.
Wichtig ist jedoch erst mal, ein paar kleine Erfahrungen mit der
Energiebilanz zu sammeln. Da wirst Du schnell feststellen, daß Dein
800W-Eierkocher ein schlechtes Beispiel war.
1. Gigantischer Strom bei 12V
2. Die angegebenen Solar-Leistungen gelten nur bei Sonne!!!
3. Der Einsatz des Mikrocontrollers wird dann hochinteressant, wenn
dadurch der Wikkungsgrad durch sinnreiches schalten der Verbraucher
verbessert werden kann, weil die Zwischenspeicherung in Akkus
verlustbehaftet ist.
Dafür werden 40W Solarleistung kaum reichen. Bei Regen/Schnee verbraucht
die Schaltung mehr, als erzeugt wird.
Die Idee mit der USV ist genial. Ist ja quasi bloß der umgekehrte Fall:
Wenn Batterie alle, dann schalt um auf Netzspannung und nicht wie bei
der USV andersrum. Die Umschaltelektronik müsste sich ja weiternutzen
lassen. Super Idee! :-)
von Camper (Gast)
Ich weiss ja nicht was du für Wechselrichter/Inverter kennst, aber die
die ich benutze haben alle einen Tiefentlade Schutz für die Akkus und
die Ausgangsspannung ist recht stabil bei 230V.
Die Idee mit der USV taugt nix, die arbeiten eigentlich alle mit 2*12V
Akkus in Reihe, sonst wird der Strom zu groß. Zu teuer sind die auch.
Mfg
Camper
