8 Register an 1 AVR
Gast #67500
Ich wollte mal fragen wie man am PinSparendsten 8 4094 Register an
einem AVR anschließt. Wenn ich jeweils den Clock, Data, Strobe an einen
eigenen Pin hänge bäuchte ich ja schon 24 I/Os. Wenn ich aber doch die
Clocks alle zusammenhänge dann muss ich ja wenn ich nur in einem was
ändern will auch alle 8 Data ausgänge richtig schalten. Also kann ich
doch nur die Strobes zusammenlegen ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gast #67501
kommt drauf an wie schnell das ganze sein muß, wenns träge zugeht kannst
du alle Clk und alle Str gemeinsam bedienen. Du mußt dan halt bei jeder
Änderung alle 64bits "rausclocken".
Wenn Geld keine Rolle spielt könntest du statt den 4094 auch die
i2c-8bit-I/Os verwenden. Kosten zwar das ca. 5fache, dafür brauchst du
nur 2uP-Pins und kannst dennoch jedes Byte einzeln ansprechen.
Zusätzlich hast du den Vorteil dass du (zumindestens bei Low) bis 25mA
schalten kannst.
grüsse leo9
#67502
Wenn Du einen AVR mit Hardware-SPI hast, einfach ran damit.
SCK an alle CLK, MOSI an DIN des ersten, DOUT des einen an DIN des
nächsten usw. und den Strobe auf eine extra Pin.
Du brauchst also insgesamt 3 Pins des AVR
Mit 2MHz 64 Bits rausschieben sollte schnell genug sein.
Ich würde Dir allerdings zum 74HC595 raten.
Der CD4094 kann nur 1MHz bei 5V und kann auch nicht soviel Strom.
Peter
