Forum: Platinen Piezo Ansteuerung
von Dominik H. (super_flummy)
weiß jemand wie ich denn Piezo ansteuern muss damit er richtig
Funktioniert?
Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=120106419755106419755
Für Antworten bin ich sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
von 3356 (Gast)
Grosse Piezos sind lahm, ich wuerde auf ein paar kHz hoechstens tippen.
Die Aulenkung wird in den niedrig zweistelligen mikrometern sein.
Die piezos sind ueblichrweise kapazitiv und weden mit Spannungen von
100V angesteuert. Eine falsche Polaritaet beschaedigt den Piezo.
von unbekannter (Gast)
ein Piezo braucht meistens eine sehr hohe Spannung 50-200V je nach Typ.
Ueberspannung kann die Parameter des Piezos aendern oder ihn auch
zerstoeren!
Des weiteren stellt ein Piezo eine recht grosse Kapazitaet dar. Deine
Endstufe muss mit dieser kapazitiven Last arbeiten koennen, ohne in
Schwingung zu geraten. Wenn du damit Steuersignale im kHz Bereich
verwenden willst, muessen deine Endstufen schon ordentlich Strom liefern
(A) koennen, um die Kapazitaeten schnell um zu laden.
Stefan
ja schon aber ich will ja keine Endstufe mit einem Piezo betreiben
sondern einen Laserspiegel der durch denn Piezo in bewegung versetz wird
oder so!
das letzte Bild in dem Link zeigt den Piezo denke ich, und wie muss ich
denn dann anschließen: da ist ein Rotes kabel und ein Weißes!!!
keine ahnung wie das gehen soll?
Nein,
Du brauchst eine kraeftige Endstufe, um den Piezo zu betreiben. Steht
doch auch so drin in meinem Post.
Stefan
Hi ich habe da was gefunden wo sich auch welche in einem anderen Forum
darüber unterhalten.
Aber ich kapier es immer nich nicht so gans
Hier der Link
http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?p=90806&sid=6d989385a56e6f557202821edbed6506
Kann ich eigendlich denn Piezo mit wechselstrom von 0 die Voltzahl
lansam erhöhen und sehen ob sich da was tut oder mache ich ihn dann nur
kaput?
von 3356 (Gast)
Nein, keinen Wechselstrom. Der rote Draht ist Plus, und der muss immer
plus gegenueber dem weissen sein. Du brauchst eine Endstufe, die auch DC
kann.
ok
Danke für deine Hilfe :-)
Also noch mal langsam:
Stell dir vor, dein Piezo ist ein Lautsprecher! Damit du etwas hoerst,
brauchst du einen Verstaerker mit entsprechender Leistung. Dieser
Verstaerker verstaerkt dein Signal vom z.B. Funktionsgenerator. Wuerdest
du deinen Funktionsgenerator direkt an den Lautsprecher anschliesen,
wuerdest du nichts hoeren!
Wenn du nun mit deinem Spiegel einen Laser ablenken willst, sagen wir du
willst eine Linie zeihnen, dann musst du den Piezo mit einem Sinus oder
Dreieck-Signal ansteuern. z.B. mit 2kHz. Da aber dein Funtionsgenerator
nicht genuegend Leistung hat um den Piezo direkt anzusteuern wird noch
ein Verstaerker/Endstufe benoetigt. Diese Endstufe erzeugt ein Signal
mit z.B. max. 100V und kann dabei einen Strom von 0.5A liefern.
Wenn du den Piezo aber nur mit max. ~50Hz betreiben willst, dann braucht
deine Endstufe nicht sehr stark sein. Aber sie muss aber eine Spannung
von vielleicht 150V liefern koennen, damit du den max. Verfahrweg
erreichst.
Du kannst direkt eine Spannung anschliesen, so lange du nicht die
(unbekannte) max. zulaessige Spannung des Piezos ueberschreitest. Aber
100V sollten schon moeglich sein.
ABER ACHTUNG! Hochspannung ist gefaehrlich bis toetlich!
Stefan
von Michael H* (Gast)
informier dich mal lieber über die auslenkweiten. ich denke die hübsche
lasershow kannst da schnell vergessen, wenn du nicht mit großen
abständen arbeiten willst.
ich denke, der war eher mal für lasergestütze messungen gedacht.
von gast (Gast)
wechselspannung ist schon möghlich, dann musst du aber vorher einen dc
offset drauf geben
ich mach immer einen dc offset bis zur halben aussteuerung damit ich
nach oben und unten noch genügend platz habe
von Alex (Gast)
Hi
ich hab mal eine Frage über die Schwingung beim Piezo
was hat die schwingung mit der Auslenkung und der spannung des Piezo
wenn man die frequenz variiert
Danke
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Die Auslenkung des Piezos ist linear zur angelegten Spannung.
Jedenfalls, solange die Frequenz niedrig genug ist, dass der Piezo noch
nachkommt. Solange bei deiner Eingangsspannung nichts schwingt, schwingt
dein Piezo auch nicht. Aber beachtet: bei einigen Piezoaktoren muss das
Kristall vorgespannt werden, wenn hohe Spannungsänderungen anliegen
sollen. Und denk immer dran, wenn du deinen Piezo auf 1kV auflädst, hast
du in dessen Kapazität eine Energie gespeichert, die satt weh tut. Wir
haben hier für ein Drehbankfutter Piezos mit gut 2µF auf bis zu 1kV
geladen, das ist 1 Joule Energie, die sich bei einer Unachtsamkeit in
dir breit macht.
von Alex (Gast)
ich hab die elektrische ansteuerung mit stromVerstärker und einen
Pulsgenerator der Piezo ist vorgespannt ohne mechanische last und hab
die frequenz variiert bis 30 Khz und die Auslenkung und
Spannungsamplitude gemessen aber was ich nicht verstehen kann ist muss
der piezo normalerweise schwingen um auslenkung zu erzeugen ud schwingt
er mehr bei niedrigen frequenzen als bei hohen Frequenzen
danke
