Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ELKOs Nennspannung
von Neuling (Gast)
kann man ein Elko mit ZB 1µF/25 mit einer 1µF/100V ersetzen? die
Betriebsspannung dabei ist 24V, kann die Nennspannung so viel größer
sein?
Danke
von Jiggler (Gast)
ja größer geht immer ... kleiner net ...
von Neuling (Gast)
Danke
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Bei 24V solltest du eh eine größere Spannung nehmen als 25V, also z.Bsp.
50V. Ist ansonsten etwas knapp und verkürzt die Lebenszeit des Elkos.
von Oszi40 (Gast)
Bei Ersatz wäre da
z.B. Baugröße, Bauform und die Temperatur 85 oder 105 Grad zu
beachten...
von HildeK (Gast)
Ich hatte das kürzlich mal recherchiert.
Dabei kam heraus, dass die Temperatur und der Stromripple deutlichen
Einfluss, die Spannung aber, solange sie unter der Nennspannung liegt,
fast keinen Einfluss auf die Lebensdauer hat.
Das mag aber vom Hersteller bzw. von einigen Aufbauvarianten abhängig
sein.
Die gilt nur für Al-Elkos.
von V. B. (dr-robotnik)
Ich habe mal in einer Application Note eines Herstellers für seine
Al-Elkos (ich glaube es war nichion, rubycon oder panasonic, es könnte
auch vishay gewesen sein - kurz ich weiss es nicht mehr) folgendes
gelesen: optimalerweise sollte die Betriebsspannung 75% der Nennspannung
des kondensators betragen. Ist die Betriebsspannung höher, verkürzt sich
die Lebensdauer. Liegt die, Betriebsspannung darunter, verkürzt sich die
Lebensdauer sogar noch erheblicher!
Ich konnte es zunächst gar nicht glauben, da ich es bisher auch immer so
gelernt habe: höhere Nennspannung geht immer, aber ich denke der
Hersteller wird schon wissen was er schreibt. Seit dem versuche ich mich
stets daran zu halten.
Hat jemand auch schon mal sowas gehört/gelesen?
von David (Gast)
Es würde mich doch sehr interessieren, aus welchem grund ein elko
weniger lang halten sollte, wenn seine nennspannung viel grösser ist als
die nennspannung mit welcher er betrieben wird... mach für mich irgendwo
keinen sinn... hat jmand nähere infos, hab nix zu dem thema gefunden...
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ja das ist allgemein bekannt. Durch zu geringe (oder gar keine) Spannung
zersetzt sich das Dielektrikum.
von Benedikt K. (benedikt)
Ein Elko braucht ja eine gewisse Spannung um das Oxid aufrecht zu
halten. Vielleicht liegt es daran ?
Viele Elkos vertragen ja auch Überspannung, wenn man diese langsam daran
gewöhnt, da das Oxid mit der Spannung wächst.
von HildeK (Gast)
HildeK wrote:
> Ich hatte meine Informationen aus
> http://www.chemi-con.co.jp/pdf/catalog/al-e1001h/al-precaution-e-071219.pdf
Am coolsten finde ich folgenden Hinweis:
"Do not lick the electrolyte of non-solid aluminum electrolytic
capacitors."
von Tom (Gast)
Ich erinere mich noch daran, dass man Elkos, die lange spannungslos
rumlagen, vor Gebrauch "formieren" musste, damit sie wieder "gut" waren.
Das Formieren war ein Anlegen einer hohen Spannung in der Nähe der
Nennspannung, das "gut" bezog sich glaube ich auf den
Isolationswiderstand.
