Forum: PC-Programmierung Datenübergabe mit serieller Schnittstelle über Scilab
von Gazi U. (gazi)
kann mir vielleicht einer helfen, wie ich über scilab mit serieller
Schnittstelle die Daten von einem Motor auslesen bzw. ändern kann?
Bin seit tagen am verzweifeln :((
Habe zwar eine dll-Datei um den com port anzusprechen, aber wie ich dann
daten auslesen kann oder schreiben weiß ich nicht.
Hat jemand vielleicht eine Demo version oder kann mir da vielleicht
jemand helfen??
Bin für jede Hilfe dankbar.
von Gerard C. (gerardchoinka)
welche funktion sind den in der dll? wie nennt sie sich usw.
von Gazi U. (gazi)
habe die dll von der homepage runter geladen
http://www.gds-sw.de/goodies.htm.
hatte da auch mal angerufen,wollten mir demos zuschicken,aber leider
ohne erfolg.
von Hans (Gast)
wie das mit scilab geht kann ich dir leider nicht genau sagen... aber
prinzipiell gehts über die datei-funktionen...
schau dir mal den "RS232 mit php" thread an.. so ähnlich sollte das mit
scilab auch gehen (zumindest mit octave gehts... )
unter linux mit setserial die schnittstelle konfigurieren und mit den
gewöhnlichen datei-funktionen drauf schreiben bzw davon lesen...
unter windows gehts ähnlich... zumindest unter win2k hat man in der
systemsteuerung die schnittstelle konfiguriert, und dann einfach
"\\.\comX" geöffnet mit den normalen datei-funktionen...
73
von Annett (Gast)
Gerade hatte ich das gleiche Problem. Du musst die Datei serial.dll in
das Verzeichnis packen, in dem du arbeitest. Zusätzlich gibst Du noch
das aktuelle Verzeichnis an, in dem Du arbeitest, z.B. mit
chdir('D:\SCILAB');. Dann kommt der addinter Befehl aus der example.sce,
die du dir mit der serial.dll heruntergeladen hast. So müsste der Link
funktionieren.
Am besten arbeitest du dann mit dieser Datei weiter. Wichtig ist noch
die Variable handle, die du auch umbenennen kannst, bei handle =
opencom();. Die brauchst du bei writebincom() oder writecom().
Viel Erfolg
von thomas (Gast)
Mit Scilab 5 scheint das ganze nicht zu funktionieren... hat da jemand
Erfahrung gesammelt?
von riK (Gast)
Ich habe schon verdacht, dass bei Scilab 5 der addinter befehl nicht
richtig funktioniert.
Bei mir kommt das raus, wenn ich die function comconfig.sci lade:
"link: The file serial.dll does not exist.
addinter: The shared archive was not loaded: Der Vorgang wurde
erfolgreich beendet."
Obwohl die serial.dll im richtigen Arbeitsverzeichnis ist.
von LuGo (Gast)
Es hat zwar nichts mit eurem Schnittstellenthema zu tun, aber ich habe
auch das Problem mit Scilab beim Versuch, eine Toolbox mit addinter
einzubinden, obwohl die dll genau da ist, wie es im ausgegebenen Pfad
angegeben wird.
Also wenn hier irgendjemand eine Idee hat, woran das liegt, wäre ich
sehr dankbar.
Die Ausschrift sieht bei mir so aus:
   CGLAB TOOLBOX version 0.9
  CGLAB is based on CGAL (www.cgal.org)
  CGLAB is Copyright INRIA SOPHIA ANTIPOLIS, 2005.
  Author : Naceur Meskini
            ______________________________________________
Warning : redefining function: get_absolute_file_path  . Use funcprot(0)
to avoid this message
link: The file C:\Programme\scilab-5.0.2\contrib\CGLAB-0.9\lib\CGLAB.dll
does not exist.
does not exist.
 addinter(DIR+'lib\CGLAB.dll','CG_LAB_gateway',CG_LAB_functions_base)
        !--error
236
von Severino R. (severino)
LuGo wrote:
> Es hat zwar nichts mit eurem Schnittstellenthema zu tun, aber ...
Und warum startest Du dann nicht einen separaten Thread mit passendem
Betreff?
von riK (Gast)
@ LuGo
Die addinter Funktion in Scilab 5.x erkennt die *.dlls nicht, die mit
Scilab 4.x Compiliert wurden.
D.h.:  Den Quellcode deiner CGLAB.dll einfach unter Scilab 5.x nochmal
Compiliere. (mit der Scilab-Funktion "ilib_mex_builder")
Für alle anderen:
http://www.weizmann.ac.il/home/fesegre/scistuff/Serial-0.2.tgz
Scilab-Serial-Tbx die auch unter Scilab 5.x funktioniert
von jaruetz (Gast)
Der Link funktioniert nicht mehr. Bitte den Link aktualisieren. Das wär
echt klasse.
Danke.
