Forum: PC-Programmierung Video-Capture-Card auslesen
von Bernd (Gast)
weiß einer von euch zufälligerweise, ob es generel möglicht ist, das von
einem Vidio-Grabber gelieferte Bild (solche Teile, wie sie zum
überspielen von VHS auf DVD angeboten werden), unter Windows
unkomprimiert als Bitmap auszulesen?
Wenn ja, geht das mit allen Karten?
Danke und Grüße,
Bernd
von Jojo S. (Gast)
mit der mitgelieferten Software kann man üblicherweise Snapshots
speichern. Habe gerade eine AVerTV Karte laufen und da kann man in
verschidenen Formaten speichern. Über die WDM Treiber geht das auch
soweit ich weiss.
von Jörg (Gast)
Also wenns nur einzelne Bmp-Bilder sein sollen, hilft ein Snapshot-Tool,
mit Fraps z.B., kann auch MPG-Sequenzen abspeichern.
Falls Du aber per selbstgeschriebener Software drauf zugreifen willst,
musst Du das entweder per Hersteller-Schnittstelle machen (ist aber oft
nicht vorhanden) oder Du benutzt die von Windows bevorzugte Methode über
DirectX/DirectShow. DirectShow arbeitet mit sogenannten Filtern, zu
denen
der Grabber-Hersteller einen Eingabefilter beisteuert. Die Aufgabe ist
also aus den Filtern einen Graph aufzubauen, ist aber alles andere als
einfach und schnell gemacht.
Gruss
Jörg
von Bernd (Gast)
Habe gerade mal kurz nach DirectShow gegooglet. Auf den ersten Blick
sieht es so aus, dass DirectShow dafür gedacht ist Multi-Media
Datenströme zu verarbeiten (mpeg, avi, ...). So versteht ich zumindest
im Moment den Begriff Filter. Da die Videowandler jedoch keinen
Hardwareencoder besitzen, müsste doch auch irgendwo noch das
Rohdatenmaterial (RGB-Pixel) zu finden sein, oder?
von bluppdidupp (Gast)
Bei DirectShow gibt es Source, Transform und Render-Filter.
Webcams etc. tauchen normalerweise als Source-Filter auf.
Wenn du WebCam-Daten verarbeiten willst könntest du dir quasi einen
Transform-Filter schreiben (Beispiele dazu im Windows SDK / Platform
SDK).
Googlemal mal nach "GraphEdit" - Das ist ein Tool von MS um
DirectShow-Filter aneinander zu pappen...
Beim Transform-Filter kannst du festlegen welches Format du gerne
hättest und sofern der Source-Filter das unterstützt wird der es an
deinen Filter so weiterreichen, falls nicht gibts auch
Colorspace-Converter-Filter (ebenfalls Transform-Filter) die GraphEdit
da meist automatisch einfügt sofern möglich.
von Jörg (Gast)
@Bernd,
also wie ich Dein zweites Posting interpretiere (oder etwas reindichte),
willst Du also per eigener Software auf die Bilder zugreifen. Schreib
vieleicht einfach mal eine DirectShow-Application, die auf Deinen
Grabber per Source-Filter zugreift. Erzeuge dazu erstmal einen einfachen
Filtergraph bestehend aus Source/Transformation/Sink-Filter. Wenn das
dann klappt, kannst Du dann den Sink-Filter durch einen
selbstgeschriebenen Filter (brauchst dazu eigenen Filter und eigene
PINs) auf die Bilddaten zugreifen. Für die Einarbeitung ist allerding
mit mindestens ein paar Tagen zu rechnen. Eine Anleitung dazu findest
Du unter D3D Version 8 in der Dokumentation (ich habe hier 8.1).
Gruss
Jörg
DirectShow ist mittlerweile aus dem DX-SDK entfernt worden und ins
Windows SDK (ehemals Platform SDK) inkl. Beispiel-Filter und
Dokumentation übernommen worden.
(Benötigt wird das DX-SDK allerdings trotzdem noch ;D)
...nur für den Fall das jemand DirectShow-Kram nun vergeblich in der
letzten Version vom DX-SDK sucht ;D
Über die Vfw-Funktionen in der WinAPI ist es evtl. auch noch möglich an
die Daten zu kommen (google: capCreateWindow) - Ich würde aber eher den
DirectShow-Weg gehen...
von Bernd (Gast)
Nun ja, erst mal danke Jungs.
Für den Augenblick geht es mir erst mal darum, welchen Video-Konverter
ich mir überhaupt kaufe. Ich dachte, da gibt es vielleicht ein paar
unterschiede.
Das mit der Programmierung ist zwar geplant, aber erst, aber im
Augenblick fehlt mir leider die Zeit dazu.
Werde mich da bei Gelegenheit mal einarbeiten.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip für einen Grabber, bei dem der Ton
gleich mit gewandelt wird (synchron).
Grüße,
Bernd
