Hallo Leute, was wird eigentlich auf einem VU-Meter ausgegeben? der RMS einer AC-Quelle, oder?
Ja, das habe ich mir schon durchgelesen, aber sor ichtig schlau werde ich dadraus nich
OK, ich frag mal anders: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1086,P2505 Wäre es mit so einem IC möglich, ein VU-Meter zu realisieren? Also folgendes: ich möchte ein LCD über uC ansteuern...dazu lese ich die Ausgangsspannung des IC's ein mittels AD-Wandlung und stelle dann auf meinem LCD das VU Meter da. Ist das mit dem obigen IC möglich? Chris
Kurze Antwort (auf die letzte Frage): ja Lange Antwort: Steht doch im Link. Das VU meter misst den Gleichrichtwert. Es gaukelt dem Anwender vor, den Effektivwert zu messen, indem es den gemessenen Gleichrichtwert mit dem crest factor multipliziert (der definitionsgemäß eben genau Effektivwert/Gleichrichtwert für eine bestimmte Wellenform ist). Diese "Multiplikation" geschieht rein durch Anpassung der Skala. Solange du sinusförmige Signale (oder andere mit crest factor 1,1) misst, kommt bei der RMS-Messung das gleiche raus. Für alle anderen Signale ist die RMS-Messung bei Audioanwendungen sowieso sinnvoller.
Hi RMS-Gleichrichter sind linear. Eine VU-Anzeige ist logarithmisch. D.h. nach der Gleichrichtung muss noch eine Logarithmierung (hard- oder softwaremässig) durchgeführt werden. MfG Spess
Um mit einem AVR eine augenfreundliche Audiopegelanzeige zu realisieren, braucht es nicht viel. Moderne AVRs verfügen über interne Verstärker bis Gain 200, das reicht locker, um die schwachen Signale um 700mV herum zu messen. Der ADC-Pin wird dafür auf Vref/2 mittels Spannungsteiler vorgespannt, über einen Kondensator koppelt man die NF ein. Im Programm kann man die "Gleichrichtung" per Software machen, indem man die Abweichung vom Mittelwert (bei 10 Bit um 511 herum) mißt. Das Ganze wird dann per Tabelle logarithmiert und auf die Anzeige gebracht. Eine entsprechende Rücklaufverzögerung verhindert das für das Auge zu schnelle Verschwinden des Anzeigebandes. Außerdem kann noch eine Spitzen-Haltefunktion programmiert werden.
Quatsch lediiglich die Skala ist logarithmisch da in db
Das VU Instrument hat weiterhin eine lineare Anzeige
Thomas
Nein Thomas, da liegst Du falsch. Die Anzeige muß logarithmisch ausgegeben werden, sonst würden bei Musik nur die obersten 1-2 LEDs blinkern. Die Skala hingegen ist nach db-Angaben linear aufgebaut. Also meinetwegen -60, -50, -40, -30, -20, -10 db. Unter -10db bis beispielsweise +6db wird die Skala noch einmal aufgespreizt, um den interessanten Aussteuerungsrahmen besser sichtbar zu machen.
Hey, also erstmal danke für eure Antworten...Sagen wir, ich will son IC wie oben direkt über den Kopfhörer-Ausgang vom PC speisen. Müsste ja von den Spannungen hin hauen, oder? Aber wie muss ich den eingang noch beschalten?
Hat da jemand ne Idee? Müsste da vieleicht noch nen Tiefpass so für Frequenzen bis 20kHz davor?
Kann man machen. Die Soundkarte liefert aber eh´ nicht mehr als 20kHz. Wichtig ist, daß der Eingang vom Controller nicht viel Strom abkann, wenn die Spannung über seiner eigenen Betriebsspannung liegt. Ein Serienwiderstand von 2k...4k macht hier Sinn.
@Travelrec: schau dir mal eine Skala bei einem analogen VU meter an. Mir ist schon klar das heute ganz andere VU Meter existieren. (Mit Spreizung und ähnlichem) Das ändert aber nichts daran das ein Drehspulinstrument eine lineare Anzeige hat Thomas
Kommt drauf an, was man mit "Anzeige" meint.: Der "Zeiger" bewegt sich immer linear zu dem was angelegt wird. Die "Skala" ist in den meisten Fällen ebenfalls linear. Nicht jedoch bei z.b. gespeiztem Messbereich oder eben dem VU ( Volume-Units ) - Meter, desse Skala log. ist. Daher ist dem VU-Meter eine Log. Schaltung vorzusetzten. Hanns
