Hallo Progger, sehe ich das richtig, dass die maximale Hardware-PWM-Frequenz bei Verwendung eines 4 MHz Quarzes 4 MHz / 255 beträgt und ich schnellere PWM-Frequenzen durch Software-PWM realsieren muss? Viele Grüße Gabi
Das siehst du falsch.
Die PWM-Frequenz legt man - abhängig vom PWM-Modus - durch die "obere"
Grenze fest. Für das Puls-Pausen-Verhältnis gibt es ein weiteres
Register.
Hallo STK'ler, zunächst danke für die antwort! aber nun benötige ich noch weitere Hilfe bitte. Unter dem folgendem Link steht... [Titel] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#PWM_.28Pulsweitenmodulation.29 [/Titel] Der Timer/Counter zählt nun permanent von 0 bis zur Obergrenze und wieder zurück, er wird also als sogenannter Auf-/Ab Zähler betrieben. Die Obergrenze hängt davon ab, ob wir mit 8, 9 oder 10-Bit PWM arbeiten wollen: Auflösung Obergrenze Frequenz 8 255 fTC1 / 510 9 511 fTC1 / 1022 10 1023 fTC1 / 2046 Meine PWM funktioniert im Grunde. Ohne Vorteiler erhalte ich bei 8 Bit Auflösung eine PWM Frequenz vom 4 MHz/256 ... dachte das sei die höchste Hardware-PWM-Frequenz... wie komme ich da höher??? VG Gabi
Indem Du einen PWM-Modus nimmst, bei dem Du den TOP-Wert frei wählen
kannst. Schließlich gibt es nicht nur 8-, 9- und 10-Bit-PWM, sondern
auch Modi, in denen man den TOP-Wert in ICR1 oder OCR1A vorgeben kann
(Modi 14 und 15 {Fast PWM} bzw. 10 und 11 für Phase Correct PWM). Dazu
müsstest Du allerdings das Datenblatt mal zu Rate ziehen...
ahaaaa - ok, verstanden. ich schaue mal, wie weit ich komme und melde mich sonst nochmal... vielen dank für die unterstützung!!!
