Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Latch 74HC573 3state + Atmega32
von AnnaLena (Gast)
kann ein Latch 74HC573 aufgenommene Daten auch speichern und im nicht
aktivierten Zustand (LE auf Low) die gespeicherten Werte (z.b. High)
rausschicken? Das Latch bekommt ja trotzdem noch die Stromzufuhr.
(VCC/GND)
Wie ist das machbar? Welche Rolle spielt das OE? Was bedeutet 3-state?
Bis jetzt schicke ich immer nur Werte raus, wenn das Latch Enabled wird.
Danke AnnaLena
von Helmut L. (helmi1)
>(VCC/GND)
Ja die internen Flipflops speichern die Daten
Solange LE auf 1 liegt werden die Daten vom Eingang zum Ausgang
durchgereicht wenn jetzt LE auf 0 geht werden die Daten eingefroren und
stehen weiter an den Ausgängen an.
OE = 0 aktiviert die Ausgänge bei CE = 1 sind sie ihn einem hochohmigen
Zustand
3-State ist der 3 Ausgangszustand. Neben Low (0) und High(1) der
hochohmige Zustand.
Dagegen übernimmt das Flankengetriggerte FlipFlop 74HC574 seine Daten
nur bei der positiven Flanke das 74HC573 dagegen schickt seine dauerend
durch solange der LE Eingang 1 ist.
Gruss Helmi
von AnnaLena (Gast)
Hab Dank!
